Bonjour je recherche à quel outil correspond la référence 832 en wanoda c'est peut être du DS mais je n'ai pas cette réference dans le catalogue wanoda que j'ai et qui est uniquement Traction et 2 CV
Merci de votre aide
Bonsoir les amis !
Je viens de faire l'acquisition de cet outillage pour refaire les cardans.
En effet il y a 2 ans j'avais acheté un lot de livres à un vieux monsieur de 92 ans ( qui a fait toute sa carrière chez Citroën, retraité depuis plus de 30 ans ) . Il m'avait parlé d'un lot de pièces de traction et d'outil qu'il avait dans sa maison de campagne ; il a tenu parole, il m'a téléphoné pour me proposer le tout à la vente ; j'ai tout acheté ; ci-joint les photos de l'outillage ( j'ai oublié de prendre en photo l'extracteur qui tient les demi-coquilles, que j'ai aussi )
ça été l'occasion de belles discussions avec ce monsieur très intéressant, à la mémoire intacte !
il m'a raconté beaucoup d'anecdotes...
il s'est même proposé de refaire avec moi en démonstration un cardan
voici les photos
Mark TWAIN
Le père Noël est passé avant l'heure !!
Félicitations pour cet (ces) achat(s)
Salut LE 744 A Clé écrou de suspension Av Ar 2cv , Dyane , Ami 6 et 8 . Marque Wanoda
Un de moins à chercher
11 BL 53...RHD..;)
J'ai un petit lot d'outils a identifier, pouvez vous m'aider ?
747 appareil pour centrer les garnitures de freins AR 2cv
1967-T tu es sûr de la référence car il est différent sur mon catalogue ?
Sinon c'est pour ID et DS extracteur de jumelle central
le reste après c'est l'heure de l'apéro
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Bonsoir DAVY
Bon entre 2 aperos
736 : bague ecrou flasques freins 2cv (2 modeles )
Pour le reste j,arrive pas a voir les numeros par contre je confirme les autres 2 reponses .
Avant de plus pouvoir parler
Pour la bride du bas avec les 2 vis qui depasse je pense a un wilmonda ref:CAH
Outil qui permet l,extraction du moyeu tambour en s, appuyantsur la fuseé pour 15cv et 1200H il manque par contre une bride.
Sans ref cela reste tout de meme a confirmer
outil CYU pour 2CV Citroen
Clé double pour l'écrou Timken sur bras ( modèle à 6 et 16 encoches)
CWD
Clé à 2 ergots, adaptable à l'outil CVD, pour
écrous de roulement de moyeux AV et AR (modèle
Septembre 60 et AMI 6)
au suivant
vincent 11 bl 38
736 wanoda clé pour bague écrou de flasque de frein 2cv
CYU Wilmonda clé double pour l'écrou Timken sur bras 2cv
CWD Wilmonda clé à 2 ergot adaptable 0 CVD pour écrou de roulements de moyaux AV et AR 2cv après sep 60
F17B clé à rotule pour filtre à huile pour Simca Aronde mais il manque le manche
11 BL de 1952
Dom
bon, je laisse parler les experts
11 BL de 1952
Dom
B,in
Y moi i peu plusse paareeler et crire non plus
AAAMICCALEEMANT
Eventuellement si ça peut aider
Dernière modification par Zenobie (26-10-2014 14:46:55)
Bruno (14700)
beaux catalogues
pas facile à trouver ces machins là ou alors à prix d'or
11 BL de 1952
Dom
Oui ... Mais comment contacter "pierrot64" ?
Patrick - Light 15 (RHD) 1949 depuis 1981 - Canton de Neuchâtel - Suisse
"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." Confucius
Tu cliques sur son pseudo, une page s ouvre, tu vas à envoyer un e-mail, et c est tout bon!
Dernière modification par titeauto (17-06-2015 16:21:30)
Ah ! ces suisses !!!!!!!!!!
Cà ne me dit rien
Y a t'il des références gravées sur les outils? Ou n'y a t'il pas confusion avec Lauravia, racheté par SAM, comme dit Marco?
Ce nom sonne bien "forges stéphanoises" en tout cas
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Je me demande si ce n'est pas de l'outillage R.K, et si Loira ne serait pas un revendeur à l'époque.
Pourrais-tu scanner le catalogue ou au moins la page de couverture ?
Par curiosité, j'ai fouillé dans un de mes vieux catalogues, et j'ai trouvé ça :
Sur cette page, on retrouve ta cle ref. 508, donc pour moi, c'est de l'outillage R.K., mais si tu peux scanner le catalogue, ou prendre en photo comme moi
, ce serait intéressant.
https://i.postimg.cc/WqgKwc18/20201117-184929.jpg
https://i.postimg.cc/BX85yB5W/20201117-185003.jpg
https://i.postimg.cc/v4s1zr3t/20201117-185030.jpg
En découvrant la page du milieu, je me suis souvenu que j'avais un outil qui ressemblait au " Tire-tout " et effectivement c'est bien un outil RK Tire-tout.
Cela à l'air bien pensé, car modulable en deux ou trois branches, deux positions différentes sur la couronne pour les trois branches plus ou loin éloignées du centre pour agrandir ou rétrécir le diamètre de prise des griffes.
Je ne sais pas si je peux m'en servir directement pour extraire un volant trois branches de Trac 34-50.
Est-ce que la bakélite de l'embase du volant ne risque pas d'éclater ?
Grace à toi, j'ai découvert la marque de cet outil polyvalent.
