Bonjour, que pensez-vous du montage d'un tendeur de chaîne de distribution sur un moteur de 15 ? (Franssen et pat2D le vendent) Est-ce que, à + ou - long terme, cet ajout d'une pièce d'usure à risque de casse compenserait vraiment les qqs bénéfices entre-aperçus (réglage tension, battage latéral...) ? En gros, ça vaut la dépense ou pas
Salut merci.
15/6, 51
Isère
Salut merci.
Bonjour Hervé, bonjour à tous,
Je pense que la distribution de ce moteur a été conçue sans tendeur, et bien conçue !
Rajouter un tendeur (mécanique donc....) n'apporterait rien de particulier sinon des complications...
Enfin, c'est mon avis, que je partage ;-))
Bonne journée à tous !
JP
Hello Hervé, il me semble bien qu'on en a déjà parlé au moins ici : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=7782&p=1
Quand la chaine pendouille, c'est qu'il y a de l'usure...donc à remplacer
Oui merci, j'ai bien tout lu, mais je ne suis pas plus avancé dans la décision
je vais dormir, la nuit porte conseil
15/6, 51
Isère
Ben si! tu changes pignons et chaine!!
Lors d'une réfection, la seule modif à faire sur un moteur de 15 (ou de 11) c'est de mettre des bielles de 11D avec coussinets sinon, c'est une mécanique robuste qui, à mon avis résistera longtemps si on se souvient que c'est une conception de 1938
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture (Frédéric Dard)
OK pour chaîne et pignons neufs + bielles 11D, c'était prévu, mais tendeur ou pas tendeur ? L'installer serait une vraie amélioration ou pas ? Je ne sais pas, et vous ?
15/6, 51
Isère
Mais ne t'embête donc pas...
Remonte-z-y comme c'était et pis c'est tout
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
Bin si c'est toi qu'il dis, j'vas faire comme tu l'dis ! Et si ça casse dans 50000 kms, j'dirai qu'c'est d'ta faute
à tchao.
15/6, 51
Isère
à tchao.
<en mettant quand même pignons et chaine neufs
Au départ cette idée de tendeur m’intéressait aussi. dans l'idée je trouvais ça bien ... et puis à y réfléchir je trouve le remède pire que le mal. Le tendeur me semble mal conçu .
si je ne me trompe pas ce tendeur est un frotteur; donc il y a frottement donc usure non prévue de l’extérieur de la chaine
Ce tendeur aurait été bon s'il avait intégré un pignon fou et à la course réglable à la méthode Peugeot (mais peut être n'y a t-il pas assez de place), là il n'y aurait plus frottement (ou très peu ) mais rotation d'où une usure quasi nulle.
Sur ma 403 la chaine a tenu 200 000 km , sur la trac 80 000 km.
Voila ! Qu'en pensez vous ? peut être mon analyse est elle erronée ??
Tout à fait, comme sur les chaînes de vélos qui ont des vitesses !
c'est toi qui a raison Laurent, quand tu dis "Remonte-z-y comme c'était et pis c'est tout !"
Je me doutai bien de ce souci d'usure par frottement qui peut du coup entraîner des problèmes qu'on aurait pas eu si on avait remonter comme à l'origine ! (tiens cela me fait penser aux mariés et à leurs problèmes qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient restés célibataires
Du coup pour moi remontage à neuf des pignons et chaîne et sans tendeur. D'ailleurs ma 15 de 51 tourne très bien depuis 29 ans et sans tendeur...
15/6, 51
Isère
lf38 a écrit :Mais ne t'embête donc pas...
Remonte-z-y comme c'était et pis c'est toutc'est toi qui a raison Laurent, quand tu dis "Remonte-z-y comme c'était et pis c'est tout !"
Je me doutai bien de ce souci d'usure par frottement qui peut du coup entraîner des problèmes qu'on aurait pas eu si on avait remonter comme à l'origine ! (tiens cela me fait penser aux mariés et à leurs problèmes qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient restés célibataires)
BRAVO SAGE Décision!!
Santander ???
Monsieur va passer ses vacances en Espagne ????
