Oui tres souvent ... cela rend la plupart du temps la lecture de la reference impossible.
C'est un plot de fonderie ?
Oui, sur les culasses 72x100, justement celles qu'on aimerait dater avec certitude...
Défaut du moule d'époque ? Je n'ai jamais vu d'explication rationnelle, surtout qu'il faut s'imaginer que c'est un creux dans le moule dans la zone de la référence...
Pas seulement les 72x100 ! J'ai depuis peu une 78-100 de seconde generation (sans marquage 11 ni 78-100 sur le flan) qui a aussi ce défaut.
La culasse était sur un bloc du 11/08/36
J'avais le même plot sur la culasse de la 7 :
Qu'est devenu le bloc de cette culasse, tu l'as encore ?
Mon bloc (7c) est du 01/08/36 et la culasse à le même défaut.
Mais un peu plus décalé.
http://www.zimagez.com/miniature/plotdeculasse.jpg
J'en avais parlé il y a quelques mois, il était fendu par le gel, je l'ai donné dimanche à un collectionneur.
J'ai juste gardé la plaque en souvenir, il me reste la culasse et l'ensemble cloche/boite de vitesse
Dernière modification par Negotroc (12-11-2013 15:15:09)
Pour faire le lien, la plaque de mon bloc a le n° suivant : FV 01347
Je sais pas ce que l'on peut déduire des 130 n° d'écarts.
A quoi correspond le "AS" sur la plaque, à droite ????
Aucune idée mais j'ai la meme chose sur mon mars 35.
Bloc du 3/12/1936 72.100
FH 2050
Geoffroy Boulogne sur mer
Citroen traction 11B normale 1937
un autre bloc de 7 en serie CS (vu sur LBC)
Dernière modification par latrac30 (22-11-2013 11:48:02)
J'ai une culasse de 7S ou 11 AL marquée 78/100 avec un seul ressort de soupape que j'aimerais dater avec certitude. Comment Faire ? Merci
Dernière modification par LHS2 (28-11-2013 20:34:28)
Déjà, il faut des photos ...
Bernard Loiret 62Ans
Je voudrais mettre une petite congratulation à NEGOTROC , qui m'a gentiment offert une plaque moteur .
Le fait est devenu suffisamment rare pour etre signalé, surtout de la part d'un professionnel .
Donc un grand merci à Jean Luc ,alias NEGOTROC pour ce geste sympathique .
A bien noter donc dans la liste de nos fournisseurs preferés .
Merci encore .
Saint Augustin .
Pour moi cette culasse est une culasse pré-perfo de 11 (c'est marqué dessus) environ 36 37 38
J'ai vu cet après midi, un bloc de C6 chez un copain, il y a inscrit sur le bloc en bas à droite près du volant moteur
28 10
6 3
Vous pensez que c'est la date ?
