Dernière modification par TRAC35 (26-06-2009 18:32:50)
j'ai un carbu 32 pbic sur mon 11D et ce depuis que j'ai la voiture (1981)
ce n'est pas un 34 sur le D ?
Non, sur le 11D, c'est un 33 PBIC
J'ai aussi un 32 sur mon 11D, je ne sais pas si c'est une évolution faite après vente par quelqu'un qui pensait réduire sa conso ou une fantaisie ponctuelle de Citroën liée par exemple à un problème d'approvisionnement...avec Solex, je me méfie
Et -on en a déjà parlé longuement sur le forum- on peut "transformer" un 32 en 33, n'est-ce pas docteur !!!
Suis passé du 32 au 33 sur ma BL...
Vous ne me croirez pas... C'est pas la même voiture !
33 33 33 et qu'en dit le docteur ??????
Attention, le 33PBIC n'est pas apparu immédiatement...
Comme pour les autres évolutions Perfo->11D, il y a eu des stades.
Pour qu'un 33PBIC ait un sens, il faut que la pipe d'admission soit aussi en 33mm, sinon il y a une restriction à l'embase du carbu, préjudiciable au bon fonctionnement. Par contre, je n'ai plus référence de la date à laquelle la pipe évolue.
bon vous me confortez ds le 32, mais ....
sur la revue technique originale de nov 56 n° 127 il est dit :
les carbus montes depuis mai 55 sont : solex 33 pbic, zenith 32 ina, zenith 36 W1
c'est decide je garde mon cher 32 ! mais je vais ss doute changer le gicl de ralenti
au fait on en trouve en neuf ? ?
au passage une mention pour le carter d'huile qui chez moi est en tole(BL dec 56 !) ....
merci michel ! !
moi j'ai un kit de reparation pour la pompe de reprise, là ca ne semble pas y etre par contre il y a tous les gicleurs ..... interessant je pense ....
Dernière modification par jean2086 (22-11-2013 16:14:46)
Les gicleurs "à la pièce" doivent être trouvables
Mais nos revendeurs vendent en principe le kit complet :
Non, ne remplace pas le gicleur ! (pourquoi, d'ailleurs ?)
Si c'est un 32, garde tous les gicleurs et réglages du 32. Si tu trouves (par bonheur) un 33, monte-le avec les réglages du 33.
Si tu montes un gicleur de 33 sur un 32 sans remplacer la buse et le reste, le débit ne sera pas le bon et tu te demanderas pourquoi ça ne marche pas bien...
Si tu veux, j'ai un Zenith 36 W1 à t'échanger contre ton Solex 32 PBIC.
Il vient de chez Michel...
Quelle cacophonie !!
Yann, c'était bien la peine d'acheter ce "truc" !!!
Bin, si je garde le Zenith 36 WI, je le monterai peut-être sur le 11D.
Si je l'échange contre un Solex 32 PBIC, je monterai ce dernier sur le 11 Perfo d' "orichineu" de la 53.
Je ne te l'ai pas acheté au hasard, mais s'il fait envie à quelqu'un...
Que je le garde ou l'échange contre un 32 PBIC, j'ai toujours un moteur correspondant à équiper.
Je te l'échange contre un 32PBIC, qu'on en finisse avec ces histoires de carbus, gicleurs, etc.. Comme a écrit Michel, quelle cacocarburophonie !
OK Monseigneur, je te fais un MP.
Mais moi, je disais ça, juste pour proposer à Jean...
Je ne cherchais pas spécialement à me séparer du zenith.
Yann, ne serais-tu pas au Zénith de ta forme ?????
C'est un Zénith 32INA ou un Weber 36WI, que tu as ?
Perso, les Weber 36WI... J'aime pas ! Les Zénith ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais tellement compliqués dans leur fonctionnement...
Christophe, même chez Yann, le dernier jeudi de Novembre, on boit du beaujolais !!!!!!!!!!!!!!!!!
Et ça se prolonge jusqu'au vendredi (minimum !!)
http://s12.postimg.cc/dkiqwbdo9/foto.jpg
au passage une mention pour le carter d'huile qui chez moi est en tole(BL dec 56 !) ....merci michel ! !
Je ne savais pas non plus, je viens de récupérer un 11D en pièces détachées, un copain m'avait déja réservé le carter en alu et bien non, il y aussi un carter en acier (C'est le même que le perfo ?)
Le 11D est du 08/1955
Merci pour ces photos.
Je t'ai envoyé des photos du Zenith Stromberg 36 wi par MP.
Merci de m'indiquer ton adresse pour te l'envoyer... (si tu es toujours d'accord pour l'échange).
