bonjour a tous .je viens de mettre des manchons de reparation sur mes satellites mais j'ai l'impression de les avoirs trop enfonces dans celui ci,car une fois les satellites remontees la collerette du manchon ne viens pas en contact avec l'exterieur du joint spi.il y a a peu pres 3mm entre le joint et la collerette.voici ma question:la collerette doit elle venir obligatoirement en contact contre le joint spi ou pas.merci de vos reponses
Il y a un pré-découpage de cette collerette qui ne sert qu'à la mise en place.
On peut la laisser ou l'enlever.
Sur les satellites ???
:O:O
Je suppose que tu veux plutôt parler des plateaux de sortie de boîte, non ?
Comme le souligne Pierre, cette collerette n'a aucun rôle dans la restitution de l'étanchéité. Peu importe sa position par rapport au manchon ou au spi, pourvu qu'on respecte les règles suivantes :
- elle ne doit pas toucher le spi, sous peine de le détruire en tournant
- le spi doit bien porter sur la zone cylindrique du manchon, pas près d'un des bords
A partir de là, que la collerette soit présente ou absente, à 1mm ou à 10cm du spi, c'est pareil
bon ca va, j'ai pas fait de connerie. merci a tout les deux
Aie confiansssssssssse !
Sans rire, difficile de faire une boulette sur ces pièces-là
Tu l'as fait tout simplement, et c'est bon comme ça.
