L'embout est pointé ,le montage à blanc tombe pile-poil , demain soudure , ensuite j'attaque les morceau de bord , et tout compte fait le pointage a été effectué au Mig ( moins de déformation )
Cette après midi , j'ai démonté la deuxième aile , juste une vis à la hauteur du Robry difficile à extraire , demain découpe et ajustage de l'embout .
Dernière modification par Tracnam (24-08-2013 21:25:23)
Qui aurait une idée pour ouvrir cette saloperie de bouchon , ça fait trois ou quatre jours que ça trempe dans de l'essence additionné de WD 40, j'ai essayé avec un ouvre conserve piqué à madame ,rien à faire , c'est collé de chez collé .
Fait rouler la partie bouchon (celle sur laquelle on voit le pas de vis, et avant le bourrelet) sur le bord d'un établi, en y appuyant dessus avec la main
Bonne idée, je vais essayer aussi de l’ébouillanter , les soudures à l'étain devraient normalement tenir .
Moi j.essaierai en chauffant la partie a visser pour bruler l oxidation dans les filets puis ouverture apres refroidissement
Fifi 11 bl56 loir et cher
Demain je vais déjà le nettoyer à la fontaine dégraissante à 40 degrés et ensuite je vais faire l’essai au décapeur thermique .
Attention au décapeur thermique, si Dédé à laissé de la colle au néopréne dedans tu fais tout sauter à la sauce CORSE
Je te rassure , il est vide et sera nettoyé .
utilise la clef à filtre à huile ....
Un coup de chalumeau fait très bien l'affaire, car ce sont les résidus d'huile de frein qui collent. Une fois carbonisés, ils cèdent facilement.
Attention cependant : comme dit plus haut, ce bocal est assemblé à l'étain. Il faut donc le chauffer avec prudence pour ne pas le dessouder totalement.
Je suis sur le pied de mon support moteur , quelqu'un pourrait me donner la hauteur à l'axe , je pense le mettre environ à 800 m/m
L'achat du jour , ça sent la sortie du moulin de la Noiraude ...
http://img.imagesia.com/fichiers/cr/img … _small.JPG
pas mal du tout
un bel achat ça devrait le faire
bon courage
fifi du loir et cher
Comme cette après midi il faut très beau ,je suis donc resté à l'abri dans le garage , à nettoyer les supports de phare .
ça avance pas vite , mais ça avance ............
Ce sont tous ces petits détails qui vont faire qu'elle sera super!
Après démontage de la tôle de protection de la pompe je m'aperçois qu'il y a des trous sur le pourtour de cette dernière , y a t'il d'origine un isolant ?
Ben oui : de la bonne amiante cancérigène.
Oui, il y a à l'origine une plaque d'amiante rivetée
C'est elle qui isole, pas la tôle !
Tu peux la remplacer par un pare-flamme vendu dans les magasins de bricolage pour éviter de bruler quand on soude à la lampe à souder
Par exemple :
http://www.distriplomberie.fr/pare-flam … tAodQHAAxg
http://www.castorama.fr/store/Ecran-par … 11063.html
Dernière modification par LR539 (01-11-2013 16:39:30)
tu dois pouvoir trouver dans un magasin de bricolage un matériau "anti chaleur moderne"
Merci pour vos réponses .
http://s7.postimg.cc/3v6xxcjtz/IMG_4350.jpg
Mon expérience personnelle dans ce domaine .
J'ai utilisé 2 matériaux différents :
Le premier, pas du tout adapté pour fixer sur une tôle : s'écrase et s'effrite trop facilement
le deuxième, celui utilisé par Titeauto, très bon , mais un peu plus cher . disponible chez L...y - M.... . Avec une feuille tu fais l'écran de la pompe à essence et celui de la dynamo
cordialement
vincent 11 bl 38
