Bonjour a tous
je suppose que lorsque vous avez refait vos sièges d'avant guerre vous avez fait rechromer les tubes supérieurs. Pouvez vous me préciser s'il est nécessaire de dessouder la traverse (celle qui contient le papier roulé ou l'on plante la semence de tapissier)?
Connaissez vous un bon chromeur entre Lyon et Grenoble.
Salut PH!
Je ne l'ai pas fait moi-même (j'ai laissé faire mon sellier) mais à ma connaissance, il n'y a que deux points de soudure à faire sauter pour extraire le tube.
Salut PH!
Je confirme.
Bernard Loiret 62Ans
Merci les gars, je n'ai plus qu'a....
Tiens éventuellement je mettrai quelques photos..
Je confirme, pour les miens j'ai dessoudé les traverses en perçant avec un forêt.
Pour là repose des vis tôle suffisent
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Au fait avez vous retrouver du "grillage" a tendre ou avez vous récupéré le vieux (comme armature)?
Si vous avez mis du neuf ou l'avez vous trouvé? le mien est plutôt bien cuit
Manu72, il a dû racheter un siège pour récupérer le grillage.
SE sont des ressorts "No Sag" que tu cherches ??
Voir là : http://www.clicdeco.fr/medias/pdf/ressorts-no-sag.pdf
SE sont des ressorts "No Sag" que tu cherches ?? (LR539)
Non ce ne sont pas des ressorts "individuels" mais une espèce de grillage tressé tendu fixé aux tubes latéraux.
Autrefois certains sommiers métalliques en étaient garnis. Je crois que j'ai fais la grosse bêtise que ne garder que la carde de ce sommier pour en récupérer la cornière au lieu de tout garder...
Je vais chercher sur le net ou chez les tapissiers...
Je vous tiens au courant a moins qu'un de vous ai déjà trouvé...
Je vais chercher sur le net ou chez les tapissiers...Je vous tiens au courant a moins qu'un de vous ai déjà trouvé...
J'ai récupéré sur des vieux sièges "tube" les ressorts des 2 dossiers.
Si cela peu te dépanner.
Bonjour Bernard
je te remercie et je t'envois un MP demain soir cause déplacment pro cet aprem et demain.
A plus
Dans le cadre de ma restauration en cours et de la mise aux normes (à l'origine) j'ai trouvé des sièges tubulaires pour remplacer les pullman qui équipent à tort ma 11 BL de 1948.
Cependant, j'ai un doute car me semble t-il et j'espère à tort, il y aurait 2 dimensions de sièges tubulaires ?
Quelqu'un pourrait-il confirmer et communiquer sur les dimensions attendues (largeur,...) ?
Un grand merci par avance pour vos précisions.
Pierre
Haute Garonne
Oui il y a une différence :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10069
Bonjour bonjour,
J'ai une petite question sur les sièges des avants guerre (coupé pour être précis).
Je (enfin mon sellier soyons honnêtes) suis en train de tout démonter / rechromer ... j'arrive bien à voir la partie qui doit être rechromée ... EN REVANCHE se pose la question de la référence de couleur des tubes de fixation ... est ce noir ? marron ?
Merci beaucoup
Edouard
Salut Edouard,
quel plaisir de te revoir sur le forum....
Pour la couleur des sièges, s'ils sont marron, la peinture la plus approchante est le RAL 8019.
Cela dit je ne sais pas s'il y a eu des sièges noirs. Nos experts seront d'apporter cette réponse. Pour info il existe un post sur la couleur des tubes de sièges...
Edouard, as-tu reçu mon MP d'il y a quelques mois? A priori non puisque je n'ai pas reçu ta réponse. Je te le renvoie.
A plus.
Salut Edouard,
Cela dit je ne sais pas s'il y a eu des sièges noirs. Nos experts seront d'apporter cette réponse. Pour info il existe un post sur la couleur des tubes de sièges...Edouard, as-tu reçu mon MP d'il y a quelques mois? A priori non puisque je n'ai pas reçu ta réponse. Je te le renvoie.
A plus.
Normalement, la couleur des tubes de sièges et de leurs supports reprend celle des encadrements de vitres, elle même assortie à la couleur du tissu de la sellerie.
Le problème ... c'est que la voiture ayant été repeinte il y a fort longtemps ... l'encadrement des vitres n'est vraisemblablement pas le bon
Quant au tissu, le hasard aura voulu que je sois sur une série très (qui a dit trop) limité qui m'oblige à recolorer (a priori c'est un tissu gris vert olive).
Edouard
@PH: ton message a du m'échapper ?
