#1 12-10-2013 23:05:05
Kino
Dynamo 15 six 1951
le manuel de réparation stipule un démontage simple puisqu'il ne faut retirer que le filtre à air.
Cela n'a pas été simple pour la sortir et encore moins facile pour la remonter. J'avais décalé la tôle carter du radiateur coté droit.
Au remontage je l'ai fait en 2 fois, dynamo puis ventilo.
Y a t'il une technique ou astuce sans bouger le radiateur?
Kino
Tout au bout du Pen-Ar-Bed. 11 BL 56 - 15 six 50
#2 15-10-2013 21:21:52
Re : Dynamo 15 six 1951
Moi je sort la dynamo sur le coté gauche sur ma 15/ 6 c'est plus simple.
#3 16-10-2013 22:53:30
Kino
Je note cette proposition et je testerais au besoin mais je suppose que c'est plus facile sans le raccord chauffage coté gauche.
