je ne trouve pas la reponse sur le forum, y a t-il un joint au niveau de la trappe d'aeration, située entre le pare-brise et le capot, pour réaliser l'étanchéité ?
si oui, où trouver ce joint ?
bonjour Vince,
oui, il y a un joint caoutchouc à l'origine mais personne n'a trouvé, de nos jours, une refabrication qui s'adapte parfaitement
on a tous fait des bricolages divers et variés
du coup; pour ma prochaine tentative je vais essayer du boudin de 10 mm de diamètre que l'on trouve chez ENPI dans le 77
Bonjour Vince,
Effectivement, comme le dit Marc toutes les refabrications dispo sur le marché ont une forte tendance a fuir. Je pense que c'est assez normal car il doit y avoir qu'un seul fabriquant
Par contre en prêtant une attention particulière à la forme de la trappe il est quasi possible d’être étanche. Il faut vraiment ajuster la forme de la trappe à la forme de la caisse de la voiture. Les courbures doivent être parfaitement identiques. Trop souvent la trappe aplanie a force d’être fermée et "tirée" par un seul point central...
Bon courage pour l'ajustement et un joint trop épais n'est pas plus étanche qu'un joint bien placé.
La fonction "recherche" bien utilisée t'amènerait ici, par exemple: http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=5756&p=1
merci à vous
