Pages : 1
Pièce 224612 Tuyau d'écoulement à monter en bout du tuyau qui sort du tablier!!
parfait, merci.
moi j'ai mis un bout de tuyau d'arrosage !!
Franck 52 ans - 11 B 1953
Il te faudra aussi mettre la tresse de capot.
Ces petit tuyaux m'ont toujours intrigué, je sais que certains ont constaté qu'il s'y écoulait de l'eau, mais sur la mienne, bien qu'ils ne soient pas bouchés, je n'ai jamais constaté la moindre goutte, je n'ai donc pas mis de tuyau caoutchouc.
Dernière modification par Ursulon (23-09-2013 13:01:51)
C'est ce tuyau qu'il te faut
à cause des diamètres ce tuyau n 'est pas évidant à trouver dans le commerce (il rentre dans un cercle au niveau du jambonneau)
commande le chez pat2d
Vince,
Je suppose que c'est un fils de masse et non + qui frotte sur le réservoir de liquide de frein ?!
J'ai récemment acheté ces tuyaux d'évacuation chez P.. mais je les trouve un peu courts (51cm) du coup l'eau glisse sur la paroi, bon je chipote y'a pas des litres à passer par là non plus
De plus, celui côté bobine se glisse par le trou au pied du support de relais donc pas facile à emboîter à moins d'agrandir un peu le diamètre
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Je me suis souvent demandè d'ou venait cette eau, vu que sur la 7c il n'y en a pas et que je n'ai pas d'eau dans l'habitacle même avec de fortes pluies.
Depanoto le vend au mètre
tracnovice a écrit :J'ai récemment acheté ces tuyaux d'évacuation chez P.. mais je les trouve un peu courts (51cm) du coup l'eau glisse sur la paroi, bon je chipote y'a pas des litres à passer par là non plus
De plus, celui côté bobine se glisse par le trou au pied du support de relais donc pas facile à emboîter à moins d'agrandir un peu le diamètreDepanoto le vend au mètre
Merci pour l'info
11 BL de 1952
Dom
ursulon, pour la tresse a capot, c'est fait. (la vieille partait en morceaux)
luckycat, c'est un fil de masse. il touchait car non branché à la batterie lors de la photo. sinon, ca ne touche pas.
Pour moi il y a peut-être eu... mais y a pu ou plutôt le tube d'évacuation traverse la voiture et ressort sous chaque bas de caisse. je vais ouvrir les trappes car vraiment je ne me souviens plus comment c'est fichu, ni même si il y a une durite quelque part peut-être est-ce tout métal?
Et puis est-ce d'origine sur les 15 de 1949 ou bien une adaptation du 1er propriétaire?
C'est quand même curieux, en attendant elle ne prend pas l'eau!
Bruno (14700)
les tuyaux vendus en magasin d'aquariophilie sont tres bien, souples, noirs transparents teintes ds la masse, plus discrets que les autres qui ressemblent a des durites ! !
choisir le bon diametre et eviter ceux de couleur verte ...... quoi que .......
vendus au metre
ca permet d'aller jusqu'en bas de la caisse pour le loger ds le petit trou prevu a cet effet a l'angle des jambonneaux
moi j'aime bien mais oui, pas trop d'origineuuuu
Dernière modification par jean2086 (24-09-2013 17:35:28)
Pages : 1
