bonsoir
Après découpe de tôle perforé a l'avant j'ai trouvé:
Trouvé entre les tôles superposées
Questions:
Puis je me contenter de mettre des rustines?
Vu l'état des morceaux de tôle j'ai peur que la corrosion continue son effet et que cela ressorte dans quelques mois.
Peut être peut on passer un produit entre les tôles pour traiter la rouille mais quoi? aucune idée, il me semble que le Ferose n'est pas indiqué dans ces cas là.
L'espèce de papier goudronné ne risque t'il pas de prendre feu durant les opération de soudage?
J'envisage éventuellement de remplacer le morceau de tôle en partant un peu au dessus de la rustine haute (a peu près au niveau de la tablette intérieure).
Avec quel produit remplacer le papier entre les tôles? Je ne me souviens pas avoir vu ce type de produit chez les revendeurs de pièces détachées.
Qu'en pensez vous! merci de vos conseils et avis
Bernard
Bernard 11B 54 Montauban 82
ferose?
Pas grand chose à faire à moins de tout ouvrir!
Les bas de caisses doivent être du même acabit.
Faut essayer d'aspirer ou de souffler le maximum de corrosion.
Moi j'avais traité au Rustol CIP en injectant avec un pistolet et une buse de pulvérisation.
Après séchage de2/3 mois , j'ai injecté de la cire.
Salut Bernard,
je ferais comme le dit CMT, curage de l'intérieur pour virer un maximum de merde, un coup de rustol CIP au pulvérisateur et puis cire dans quelques temps
effectivement, la technique de la cire c est très bien pour stopper la rouille dans les corps creux
Le rustol c'est un super produit par contre il sèche lentement dans les cavités
