mon bouchon de remplissage de cache culbuteur laisse sortir pas mal de vapeur d'huile chaude, (11 B) moteur chaud, donc quand cette vapeur refroidit ,l'huile coule un peu sur le cache culbu et dégouline sur la culasse donc toujours dégueulasse !
pensez vous qu'on puisse adapter un cache culbu de 11 D sur la rampe de culbuteur d'une 11 B je n'aurais alors plus ce problème !
il me semble avoir vu l'inverse sur ce forum, il y aurait peut être un problème d’essartement des tiges de fixations ?????
Franck 52 ans - 11 B 1953
Laisse plutôt un bouchon d'origine ou original. résoud le problème des clips de fixation..il doit s'appliquer fort...vérifie aussi ton reniflard! N'aurais tu pas un pression trop forte des gaz dans le bloc moteur?
C'est assez normal, ce que tu décris là... La Trac a été conçue ainsi, moi-même je passe régulièrement un coup de chiffon et de diluant sur le moteur pour le garder propre.
Cela dit, c'est de la maniaquerie (et j'y participe), car si tu regardes sous le capot d'une moderne... C'est pas mieux, voire pire !!!
place sous le bouchon de remplissage d'une défaillance de l'éponge en acier inoxydable. la vapeur d'huile va se condenser sur elle. ce qui réduit les fuites d'huile.
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
... moi pas!
Personnellement, j'ai mis un couvercle métal de conserve (des pots de conserve en verre) de 1 l, percé au milieu pour y placer un petit boulon
Plus de coulures sur le cache culbuteur
Bon truc
Moi, je ne met plus d'huile, comme ça, pas de fuite de moteur, de boite, etc..
Dernière modification par Negotroc (14-09-2013 19:11:43)
Aard a écrit :place sous le bouchon de remplissage d'une défaillance de l'éponge en acier inoxydable. la vapeur d'huile va se condenser sur elle. ce qui réduit les fuites d'huile.
Bon truc
Excellent truc, déjà prévu par le constructeur: La grille placée sous le bouchon sert à cela d'origine ainsi qu'à éviter de laisser tomber par mégarde des objets dans le moteur.
Il faudrait en premier lieu vérifier si cette grille est toujours en place et n'a pas été découpée durant la vie de la voiture. Certains mécanos faisaient cela pour verser plus vite l'huile dans le moteur.
Deuxième chose à vérifier: la qualité de l'huile (20W50 minérale).
Sinon, le moteur "renifle" trop et il faudra prévoir sa réfection. Pas de suintements d'huile exagérés sur les moteurs de TA en bon état.
L'humour que j'aime sur ce forum !!!!!!!!!!!!!!
excellent Negotroc
A propos de Negotroc, je lui ai acheté des panneaux de portes pour ma 11B
je dis a tout le monde qu'il est fiable, reglo et qu'on peut avoir toute confiance !
quand on est content il faut le dire !
A propos de Negotroc, je dis a tout le monde qu'il est fiable, reglo et qu'on peut avoir toute confiance !
quand on est content il faut le dire !Negotroc a écrit :Moi, je ne met plus d'huile, comme ça, pas de fuite de moteur, de boite, etc..
On peut aussi dire qu'il a été pendant longtemps un des piliers de ce forum ....... sous un autre pseudo
Je l'ignorais Michel, mais je le recommande en tout cas, il est carré et efficace !
Mais on peut toujours l'appeler: Monseigneur !
Salut Jean-Luc
LR539 a écrit :On peut aussi dire qu'il a été pendant longtemps un des piliers de ce forum ....... sous un autre pseudo
Salut Jean-Luc
Ou alors "Eccellenza"...
Salut les gars !!
Monseigneur, tout à fait, j'ai changé de pseudo mais pas de nom de famille
J'ai mis une petite éponge en fil d'acier volée a ma femme pour frotter les casseroles, le truc fonctionne !!!!!!!!!!!!!
ps : ne dites rien à ma femme !!!!!!
Merci a tous pour les tuyaux
Non car sinon tu es bon pour faire la vaisselle à vie. Et gratouiller les casseroles Avé les ongles
