#1 10-09-2013 23:26:28
filtre à essence king à régulateur de pression
Bonsoir les gars,je roule depuis plusieurs années avec  un filtre King sur ma 15 .
Qui a déjà essayé ce filtre sur sa tracbar  ?
Moi je suis content cela fonctionne bien.
Il y a deux models 67mm et le 85mm moi j'ai le premier model.
Dernière modification par enzo77 (10-09-2013 23:27:18)
#2 11-09-2013 20:55:18
Re : filtre à essence king à régulateur de pression
Photo, Enzo ?
#3 11-09-2013 21:18:00
oui , des photos car j'ai l'intention d'en poser un sur la 11bl mais je ne sais quoi mettre
j'ai vu sur les étiquettes de certains articles que c'était en fonction de la cylindrée ??????
FIFI du loir et cher
#4 11-09-2013 21:41:33
J'ai un filtre à régulation de pression sur ma Triumph Stag . Mais c'est à cause de la pompe électrique. Il se situe donc entre la pompe et les carburateurs.
C'est le même que sur les mini !!!
http://www.datch.fr/images/austin-mini/ … FPR004.jpg
ou sur les VW :
http://www.mecatechnic.com/Filtres-a-es … L-ESS-.htm
Dernière modification par LR539 (11-09-2013 21:52:26)
#5 11-09-2013 22:39:15
Bonsoir,moi j'ai mis le filtre avant la pompe à essence.
Je roule depuis plusieurs années cela fonctionne bien.
Je change le filtre en papier qui se trouve dans le bocal en plastique transparent .
Pour la photo pas avant samedi wink .
Dernière modification par enzo77 (11-09-2013 23:00:18)
#6 11-09-2013 22:46:28
Comment peut-il réguler la pression si il est avant la pompe à essence ???
#7 11-09-2013 23:07:35
Oui tu a raison ,mais moi j'utilise pas le manomètre de régulation.
Je me sert du filtre comme filtre classique et non du régulateur.
Pour faire plus simple le filtre est prévu pour etre réglé à une certaine pression après la pompe à essence.
Moi le filtre fonctionne donc  comme un filtre classique puisque il est monté devant.
#8 12-09-2013 08:55:44
JPP38
Classique, non, car sur les modernes, le filtre est situé après la pompe (qui est soit immergée, soit collée au réservoir).
Pour ma part, j'ai un filtre de moto, nettoyable, dans un tube en verre.
Je le nettoie à chaque vidange. Il ne filtre peut-être pas aussi fin qu'un filtre papier, mais c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant (cad rien).
#9 12-09-2013 10:35:03
11bl1956
Moi j'y suis allé à la louche :
file.php?id=3615
Ce filtre de 10cm de diamètre est installé à l'intérieur du jambonneau gauche.
D'ailleurs on ne saurait pas où mettre un gros machin pareil !
#10 12-09-2013 12:11:36
JPP38
Sur les mazouteuses, c'est monté sur un petit support en plastique près du moteur. Sur les modèles essence, c'est planqué sous la voiture; soit juste à la sortie de la pompe, soit au milieu de la coque, dans un petit logement prévu à cet effet.
