bonjour a tous
question au sujet des pistons pour 11D .sur les anciens piston a quoi sert l'anneau de dilatation en acier moulée dans la jupe des pistons? et non sur les pistons de perfo
sur les pistons de refabrication ont ils cet anneaux ?
Gerard
Traction 11C de 1955
Gérard Tapissier Sellier dans le 54
Cet anneau en acier sert à limiter la dilatation de la jupe en alu et réduire l'usure.
Normalement on devrait retrouver cet anneau sur les refabrications de qualité.
Il y a aussi la technique de la jupe fendue, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus.
Merci pour vos deux messages
Il me semblait bien que c était pour un problème de dilatation
Les miens refabriqués cet anneaux n'existe pas
Donc voilà le pourquoi du serrage
De mon moteur au bout de 2000 km
Je pense
En effet, comme le dit Christophe, c'est bien pour un problème de dilatation
Il ajoute même qu'une bonne refabrication devrait avoir cet anneau !
Je pense
Ne cherche pas plus loin!
la provenance de ces pistons serait sympathique pour éviter à d'autres de se faire refaire.
Je les ai acheter chez Mr Tilly soit disant fabriquer en Allemagne
Voilà à suivre !!!!!!
Dernière modification par gerard1146 (06-09-2013 22:23:58)
Bonsoir Gérard, tu connais la marque des pistons ? M Tilly n'est qu'un revendeur.
Dernière modification par ONZAMALLE (07-09-2013 18:58:14)
Encore une histoire de pistons défectueux ?? ... après l'épisode des pistons perfect circle il ya 2 - 3 ans cela devient inquiétant pour nos futurs réfections ...
Puisque depuis la création de GMT nous ne pouvons pas citer les mauvais professionnels pourquoi ne pas créer un post où nous citerions tous les produits dont nous sommes satisfaits ?
Qu'en pensez vous ,
Qu'en pensez vous ,
+1
Jean-Charles 55 ans
Pour la marque aucune sur la boîte ,ni sur les pistons
Je vais demandé à M Tilly
marcc a écrit :Encore une histoire de pistons défectueux ?? ... après l'épisode des pistons perfect circle il ya 2 - 3 ans cela devient inquiétant pour nos futurs réfections ...
Qu'en pensez vous ,
+1
+1 aussi...
Mais il me semble qu'il existe déjà... et mâlin comme je suis, pas moyen de le retrouver, milladiou de milladiou
Bien ma fois pas de trace d'un tel post
bah on n'a qu'à en créer un nouveau ?
Bonsoir a tous
j 'ai retrouvé sa boite pas grand chose de marqué
ASSEMBLY
Traction 78m:m
4 piéces
bonne soirée
Je crois que "assembly" veut simplement dire que dans la boite il y a pistons-segments-axes
Je pense aussi!
c'est le remontage complet
Bonsoir a tous
ASSEMBLY
Traction 78m:m
4 piéces
bonne soirée
C'était écrit bonne soirée aussi ?
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Yes .
http://s18.postimg.cc/ixjo8wlth/photo1.jpg
le dessus du piston
http://s23.postimg.cc/4177rmnnr/photo2.jpg
cotéhttp://s18.postimg.cc/stksvzomt/photo9.jpg
la cote ne correspond pas a ce qui est marquée sur le piston
Salut,
J'ai le même type de piston sur le moteur de ma 7c
La marque est "le piston français" acheté 420€ a l'époque chez Pat' ..
T'as pas eu de soucis lors du dépassement des chemises ?
Tu as bien inséré les pistons dans le bon sens flèche vers l'AAC (de mémoire) ?
Dernière modification par iWayne (11-09-2013 23:07:36)
Yes .
le dessus du piston
As tu les mêmes stries à l'opposé?
Pour ta cote qui ne correspond pas, il ne faut pas s'affoler. Normalement coté tête du piston elle est plus petite que la jupe, environ 4 à 5 dixième.
Reprends ta cote coté jupe et parallèlement à l'axe et tu vas te rapprocher du Ø78.
A savoir qu'un piston n'est jamais parfaitement concentrique. On anticipe à l'usinage les dilatations.
Pour info le Sp0.04, correspond au jeu qui a été prévu > D'où le 77,96
+1 avec mon pote normand... La tête de piston étant plus chaude que al jupe, elle va plus se dilater -> le piston est usiné conique (légèrement, hein !). A température normale de fonctionnement, il devient cylindrique avec le jeu prévu.
Curieux, les marques de serrage... Est-ce que le dépassement des chemises était bo, et as-tu contrôlé l'ovalisation après montage de la culasse comme prévu dans le MR (OP 104) ?
Bonsoir Christophe,
Peux tu m'expliquer en quoi le dépassement des chemises peut influencer le serrage des pistons ?
Vu le problème que j'ai avec mon joint de culasse et le fait que je subodore un dépassement défectueux , cela m’intéresse..... et m'inquiete.
Merci d'avance
en fait ma question s’adresse aux deux Christophe
Bonsoir Christophe,
Merci d'avance
Dépassement trop important des chemises > déformation de celle ci lors du serrage de la culasse > risque important de grippage des pistons
Voilà monsieur.
