bonjour à tous,
j'aurais une petite question technique pour ma BL
est-ce que quelqu'un sait (ici il y a forcement quelqu'un qui sait
) comment régler la hauteur de la caisse de la traction?
je trouve ma BL vraiment haute, trop haute à mon gout, j'aime bien les tractions qui sont assez basse!
à l’arrière il semblerait que ce soit la grosse vis à coté de l'emplacement pour le cric, à confirmer svp!
et à l'avant, peut on régler la hauteur? et comment?
merci d'avance
salutraction
Dernière modification par sacha (06-08-2013 21:04:23)
Il me semble que les vis de réglage sont au bout des barres de torsion côté tablier moteur mais je ne connais pas les mesures
OP160
A l'avant, il y a deux vis à méplat dans la traverse arrière (attention, clé spéciale)
A l'arrière, c'est l'écrou juste devant l'emplacement du cric
Dans les deux cas, il faut soulever la voiture par la coque et non par les points de levage au cric, car il faut avoir la roue pendante. Prévoir à cet effet des planches de chêne ou de hêtre de grande dimension pour soulever correctement la voiture.
C'est ça que tu cherches .
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10578
hello,
Trop haute ta 15 H...hi..hi..Xavier...(j'étais à Aubenas il y a peu...) dommage !
Salut Daniel, content de te lire, mais dommage qu'on se soit ratés ! Je suis passé deux fois à Aubenas, une fois le vendredi 2 août (avec Daniel&George), puis le 5 pour retour vers l'Auvergne.
Mais dis-moi, alors, pourquoi on ne t'a pas vu au Ventoux ? Tu n'étais pas loin !!
Blague à part, c'est vrai qu'elle est réglée trop haute. Il me faut trouver un pont ou une fosse, car la position du correcteur se règle moteur tournant.
Dernière modification par xavier75 (19-08-2013 20:21:11)
Bonsoir Xavier, non, t'as pas bon; faut encore que tu règles l'avant qui est trop haut.... lol
A quoi çà sert que MOLLOT se décarcasse
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=7600
