Bonsoir à tous, je voudrai m'acheter des pneus neige(pneus hiver) pour monter sur la trac quand il fera des température négative .
Je garde mes jantes et mes enjoliveurs d'origine à la cave.
Les jantes tole de lada se monte sur la trac ???
Quelle taille de pneus 175 en 16 pouces ???
Les tractionistes qui ont monté des jantes de Lada sur leur traction utilisent des adaptateurs-entretoise. A priori une pièce tournée en alu assez simple. Mais pas vu de plans circuler sur le net
ça vieillit bien à la cave? (JN)
Oui si elles sont "Bordeaux"... ![]()
Je suppose que tu n'as pas l'intention de partir en pleine tempête ou sur les routes pleine de sel?
J'ai toujours entendue dire que les Trac c'est comme les deuch, dans la neige aucun souci avec les pneus d'origine.
Sinon, cherhce auprès des Tracbaristes.
Ok merci ,c'est juste que avec des pneus hiver c'est mieu quand il fait des températures négatives.
La gomme des pneus neige accroche mieu ,cela évite de prendre des risques en roulant à la meme vitesse.
"Issler Production" à Brumath en a vendu je crois...
Par contre, pour cette dimension, ce sont des pneus de camionnettes. 175/80 16 ou 175/75 16
Dernière modification par JPP38 (28-08-2013 09:12:29)
Pourquoi opter pour les jantes de Lada? largeur?
Question de dimension de pneus, donc de prix : la Lada est en 16 pouces
Pour un gros rouleur, on trouve des 16 pouces pas très cher en 175 R 16 http://www.allopneus.com/NANKANG-FT7-17 … 37464.html
merci de ta reponse, Michel!
Ma question concerne plutot la marque de la jante, puisque la Lada Niva est inconnue chez nous.
S'agit-il d'une jante de 165mm?
Il m'a semblé en voir rouler au Canada. Tu devrais donc pouvoir t'en procurer sur le continent Américain.
Merci!
Une derniere question: qui a fait ces adapteurs qui permettent a utiliser les jantes Lada?
Je sais qu'Issler fabriquait des jantes de Traction de 165-16, mais fabrique-t-il aussi les adapteurs?
merci les gars
JPP38 a écrit :Il m'a semblé en voir rouler au Canada. Tu devrais donc pouvoir t'en procurer sur le continent Américain.
Merci!
Une derniere question: qui a fait ces adapteurs qui permettent a utiliser les jantes Lada?Je sais qu'Issler fabriquait des jantes de Traction de 165-16, mais fabrique-t-il aussi les adapteurs?
Aupres de quels Tracbaistes s'informer?
Je compte faire des adapteurs mais il faut s'informer aupres des gens qui en savent quelque chose.
Oui oui, c'est de l'heresie, je sais, mais...
Dernière modification par Darryl Urcheck (25-09-2013 23:17:00)
L'adaptateur, n'est pas possible, certains ont essayé, en braquant à fond la roue touchait l'aile !
Pout les tracbars, ils ont fabriqué des jantes en 15 pouces pour pouvoit monter des pneus peu couteux
Je voudrais bien leur parler `a ce sujet.
Jean-Luc, en connais-tu quelques-uns? Merci!
Dernière modification par Darryl Urcheck (26-09-2013 18:51:17)
Oui, je viens de te faire un message privé (MP)
Dernière modification par Negotroc (26-09-2013 20:53:51)
Merci!
Ça fait quand même bizarre avec ces petites roues. OK, c'est moins cher et plus facile à trouver pour ceux qui font du raid, mais pour un usage "voiture ancienne", le 400 convient largement.
