Je suis à la recherche du contacteur complet réf origine 701838, si quelqu’un à cela en stock sa me dépannerai bien.
Cordialement.
Xavier
11 b 02/52 mp - 404 sl 1966 - 2cv ak400 de 77
Xavier aurais tu une photo ??????
Cette pieces n'est pas facile a trouver. Franssen, m'a dit il y a 3 ans a peu pres qu'il faisait fabriquer cette lame. Je ne sais pas s'il a reussi ou pas, mais peut-etre il vaut la peine de lui demander.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
En tout cas il n'est pas sur le catalogue Franssen !!!!
IL est répertorié chez Pat2D (mais en rupture de stock actuellement)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.pat2d.com/contacteur-demarreur-ducellier.htm
Je sais que certains vont hurler.....
J'ai eu pas mal de soucis avec mon contacteur de démarreur... je l'ai refait plusieurs fois ... certaines fois, le contact est resté bloqué "allumé" ---->>>> donc obligé de sortir en courant de la voiture et debrancher la batterie ....
Le contact n'étais jamais vraiment bon, et on a l'impression que la batterie est morte...
J'ai récemment monté un relais 6V ( mouser.com) et ça change la vie.... le contact est franc... ça démarre au quart de tour ... ( j'ai aussi mis un petit allumage électronique....)...
Voilà ...
J'espère ne pas me faire assassiner par les puristes...
Bon courage .
Ph L
Pas d'accord pour faire hurler ou se faire assasiner. C'est la seul solution car malheureusement certaines pièces ne sont plus disponible. et à mon avis il faut mieux un relais qu'une voiture brûlé.
Bonsoir Phl
Peux tu nous passer une photo du relais de demarreur S T P
remerciements
On trouve ça sur les sites de pièces de VW coccinelle
Voila qq image du montage de mon relais. j'utilise la tirette d'origine pour faire contact grace à un vieux bouton poussoir ...
lien vers le relais sur site US
http://fr.mouser.com/Search/ProductDeta … 802-70-901
Voilà
Ph L
Dernière modification par phl (21-11-2009 21:37:49)
bonsoir fred,
je ne sais pas du tout quel relai il faudrait pour la trac mais je peux t'expliquer ce que veut dire 11bl56
un relai de 80 ampères va supporter un courant maxi de 80 ampères, cta ou fransen vendent un relai de 200 ampères. c'est à dire que celui ci peut supporter 200 ampères. On peut supposer que s'il vendent ce modèle c'est que le démareur doit consommer plus de 80 ampères . si tu fais passer un courant dans un fil electrique de valeur supérieur à ce qu'il peut supporter, par effet joules , il s'echauffe et fond, c' est le principe du fusible. Il y aurait donc risque que ce relai chauffe et fonde......et court-circuit.
Bon dites les autres c'est bon ? je n'ai pas trop raconté de co........ries ?? corriger si necessaire.
bonne nuit
Marcc
Nan nan ! T'as tout bon Marcc !
Eglantine, 11B 01/1955
Salut fred !
effectivement il y a de quoi ce marrer c'est comme si j'expliquais à un médecin comment faire une piqure....... Bon ça m'apprendra à lire en diagonale, je n'avais donc pas bien compris le sens de ta question. En plus je suis vraiment "Neu-neu" ...... parce que maintenat je me rapelle effectivement avoir lu quelque part que tu étais electromécanicien
Bon j'espère que cela t'aura fait rire et ....... heu rassure moi je n'a pas écris de co........ies ??
Marcc
Dernière modification par marcc (22-11-2009 01:03:57)
Je sais que le relais US que j'ai trouvé ne passe que 80 Ampères ... c'est tout ce que j'avais trouvé...Je constate que je n'avais pas assez cherché ...
Merci !
S'il est possible de trouver un relais 200 A en France et pas trop cher, c'est encore mieux ...
Toujours est-il que cela change la vie et la qualité du démarrage...
Ph L
Bof ... et le plaisir de tirer la tirette, alors ...
Merci de toutes ses info, j'ai trouver mon bonheur ce week end à Chateauroux pour simplement une poignée d'euros.
Xavier
Xavier
Cher Xavier, vive la décroissance joyeuse... et la joie di vivre!!!
Aucune idee des amps mais j'ai deja monte des solenoids comme ca dans qq TAs et ca march tres bien. J'ai paye moins cher.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Starter- … iesQ5fGear
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Désolé de remonter un vieux post, mon neveu me dit que cela ne se fait pas mais je suis exaactement dans la même situation.
En définitive, qu'as tu fait, tu as trouver la bonne pièce ou tu as mis en place un relai.
Laurent
Manifestement, il a trouvé la bonne pièce (enfin, j'espère pour lui)
Mais attention, des contacteurs ave le câble qui traverse, il y a plusieurs modèles et tous ne vont pas sur traction . Même si les trous sont en face de ceux du démarreur
Pour le relais, CiPeRe en vend des pas trop cher :
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11CV … /ANR60111/
33,89 € + port
Ils vendent aussi de quoi transformer le contact électrique du relais en "tirette" :
Un grand merci.
Laurent
bjr
une petite question
peut on utiliser un relais pris sur un demarreur 6v type 4cv par ex ?
merci JPA !
Dernière modification par jean2086 (29-08-2013 17:46:42)
