#1 23-08-2013 23:04:02
tracphi
probleme demarage
bonjour a tous je n arrive plus a demarer ma traction il faut la pousser pour quelle demarre j ai changer mon demareur pensant que sa vienne de lui et rien de mieux j ai l impression qu il y a quelle que chose qui me pompe le jut j ai mis un testeur sur la batterie qui est a 6.3 volts et quand je tire sur le demareur elle desent en dessous de 4 volts est un probleme de batterie si quel qu un peu m aider je vous remercie s est une traction 11b de 52
#2 23-08-2013 23:21:33
Re : probleme demarage
A tous les coups, pb de batterie
Ton démarreur pompe le jus qui reste et il n'y en a pas assez pour la bobine
As-tu essayé de la démarrer à la manivelle (plein retard, bien sur)??
#3 23-08-2013 23:40:33
tracphi
non je n est pas assayé avec la manivelle  mais j ai commendé une batterie je vais voir sa demain si non  je vois pas doue cela peut venir
Dernière modification par tracphi (23-08-2013 23:41:17)
#4 23-08-2013 23:46:03
N'aurais tu pas changé tes cables de batterie ou de démarreur?
#5 24-08-2013 00:10:03
tracphi
si je les est changé quand j ai resteauré ma voiture mais j ai toujour eu ce probleme si je m en sert tout les jours sa va mais si je n y pas pendant une semaine impossible de la mettre en marche defois je suis obliger de mettre ma batterie en charge et j arrive a demarrer mais cable de batterie son neuf et j ai soudé la cosse a l etain
#6 24-08-2013 01:31:15
Ayo Tracphi,
ne serait-il pas sympa que tu fasses une petite présentation, photos à l'appui ... c'est de coutume ici smile !
Et ensuite tu pourrais décrire ton problème plus en détail. Il faut vérifier bien sûr le démarreur, mais aussi le câblage, + et - , du 50² donne de bons résultats en 6V.
#7 24-08-2013 07:34:17
Et puis aussi : " si je m en sert tout les jours sa va mais si je n y pas pendant une semaine impossible de la mettre en marche "
Peut-être que ta pompe laisse repartir le carburant vers le réservoir et -si tu ne pompes pas manuellement- tu épuise ta batterie avant que le carbu soit plein
#8 24-08-2013 10:46:16
Si le moteur a du mal à tourner, deux sources: électrique ou Mécanique!
MECANIQUE: si le moteur tourne facilement à la manivelle ....c pas ici c plus le démarreur
                    Démarreur, il est lourd à entrainer (roulement, graissage)
ELECTRIQUE; Démarreur qui absorbe bcp de courant ou contact de lancement
                     La section des cables trop faible, et aussi la puissance de la batterie.
Si avec des pinces et pris sur une batterie de soeur jumelle (dont le moteur tourne) et que c'est lent à tourner au démarreur, oublies la cause batterie...
Il y encore d'autres sources je pense!! mais pas compétent au dela
#9 24-08-2013 13:40:39
tracphi
c etait bien la batterie elle a demarré mais je pense que je doit avoir un probleme de pompe a essence car elle n est pas parie tout de suite
#10 24-08-2013 13:48:51
Ok mais tu entends bien un moteur qui tourne franchement au démarreur, d'un moteur qui peine à tourner, et ça ce n'est pas un probléme de pompe à essence
#11 24-08-2013 14:17:05
tracphi
oui le moteur tourne franchement apres il faut que je regarde apres plusieurs jour d arret l ancien batterie etait fendu sur le dessus merci a tous pour votre aide
#12 24-08-2013 14:41:28
J'ai mis une 140 AH..biensur il faut retailler un peu le bac de la batterie....mon démarreur à l'air d'étre en bonne santé... le moulin est donc bien entrainé...un coup sur la pédale d'accélérateur..un coup de démarreur starter tiré...CONTACT et la MISS part instantanément!
Regardes qd même (filtre à aire retiré) si quand tu tournes le volet des gaz, si ta pompe de reprise crache. SI OUI cela veux dire que ta pompe alimente bien puisque ta cuve est pleine.
Dernière modification par titeauto (24-08-2013 16:34:35)
#13 24-08-2013 15:03:39
tracbar26
Lieu : romans (26)
SI OUI cela veux dire que ta pompe alimente bien puisque ta cave est pleine.
On peut amener nos bouteilles vides? lol
Jean-Charles 55 ans
#14 24-08-2013 15:44:55
MARC91150
Bonjour titeauto,
si ta Traction démarre bien ce n'est pas dù à une batterie puissante; c'est simplement parce qu'elle est bien réglée.....
#15 24-08-2013 16:04:59
tracphi
j ai pas voulu mettre une 140 A je trouvais que sa fesait beaucoup
#16 24-08-2013 16:35:20
CUVE...Jme suis gourré et pas relu s'excusez moi
#17 24-08-2013 16:37:55
MARC91150 a écrit :
Bonjour titeauto,
Bien sur...mais je ne me pose pas de problème de ce côté, car dés que l'on a un petit problème, la batterie se met à genoux, et on focalise "batterie" alors que le problème est ailleurs
#18 24-08-2013 17:10:07
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
tien
#19 24-08-2013 18:13:54
Pour les Essonniens, les Suisses et les Prussiens !!!!!!!!! ???
#20 24-08-2013 19:22:37
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Nous,on n'en veut même pas,non mais................... wink
#21 26-08-2013 09:46:23
22CV V8
Lieu : Landes
J'ai aussi le même probleme de démarrage.
Batterie récente
Pontage avec la batterie du hz neuve
Démarrage réussi mais le démareur ne tourne pas franchement comme d'habitude;
Démarrage à chaud problématique alors qu'abituellement tout va bien.
Je ne sais trop par quel bout attaquer.
je pense que j'ai plusieurs problèmes qui s'ajoutent;
J'ai changé de pompe à essence. Pas d'amélioration flagrante;
J'ai changé de carbu, idem.
Je vais jeter un oeil au démareur aux rupteurs et au condensateur, on verra bien ce que çà dit.
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
