Pages : 1
Comment faire pour enlever un tambour de 15???, si il ne veut pas venir????
Bonjour André,
As tu bien enlevé les 6 vis accessibles par les lumières du tambour ?
Si oui il faut taper sur le pourtour du tambour avec un maillet en bois ou caoutchouc
Si ça ne vient toujours pas un arrache fixé sur les tocs doit en venir à bout facilement car c'est uniquement le roulement qui doit être monté serré.
On peut aussi sortir le cardan après avoir désolidarisé le bibax et pousser par l'intérieurdu tambour avec par exemple un manchon de bois dur
Tiens nous au courant
Bon courage
Bonjour Daniel....je suis à la Rochelle avec les filles., la remorque ....et nous devons repartir samedi avant 10h.... cool...... il y a un bruit métallique, frottement je pense côté droit....en desserant les exentriques ça ca mieux mais des que j appui sur la pédale ça frotte de nouveau....il faut enlever les 6 vis pour sortir le tambour???
Pour autant que je puisse en juger au vu des éléments que tu donnes, ça pourrait ressembler à un ressort de rappel de machoire décroché.
Dans ce cas, démontage obligatoire du tambour pour raccrocher.
Assurément il faut enlever les 6 vis avec une clé à pipe de 12 de préférence 6 pans
On a démonté le tambour et le cylindre de roue inférieur est fuyard...la bague métallique qui se trouve sur le milieu du roulement était sorti ( cassé ?) . Remontage et à priori plus de bruit (essai sur route de 8 kms environ) .je dis à priori car j'ai l'impression d'entendre encore un très léger frottement. ... mon imagination ??. je suis assez stressé. Je n'explique pas comment le bruit à disparu .......
Content pour toi. J'ai eu Alain au téléphone ce soir qui m'expliquait tes misères.
Ah ces 15. Dommage car quand ça marche ça va bien!!
Hello,
je rentre de vacances avec ma 15H : 2000 km à travers l'Auvergne et la haute Provence, génial.
J'ai remonté mes freins AV (en les réglant) la veille de mon départ ! j'étais un poil stressé aussi.
André, le léger frottement dont tu parles provient du remontage, si tu as fait un réglage "qui lèche", c'est normal. Ce que tu peux faire à l'occasion d'une escale, par ce que cela aura dû bouger un peu pour se mettre en place, c'est faire un resserrage des excentriques à l'avant. Ca prend une heure, avec une petite purge comprise. Tu règles avec un léchage certain, et c'est reparti.
Tiens-nous au courant !
Je n'ai pas tout compris ce qui était arrivé. ..peut être(sûrement!) je me suis angoissé pour rien.. un peu plus de 200kms ce matin à une vitesse modérée et pour le moment tout va bien
Pages : 1
