Tu dois avoir ça
La partie noire, c'est le "graphite" qui n'a plus que le nom de graphite, puisque sur les nouvelles refabrications c'est une sorte de plastique
merci pour votre réponse
mais je n'ai pas de graphite
d'un coté j'ai un joint spi et de l'autre coté une rondelle comprime par un ressort
Michel parle de la face graphitée du joint SPI, je pense!!
Joint Spi + graphite = joint AD (ou Cyclam comme on veut !)
Merci à vous
C'est bien ce joint
Pour être certain
la partie graphite se monte côté turbine ?
Merci à vous
C'est bien ce joint
Pour être certain
Il faut que le "graphite" porte sur la douille en laiton
Donc graphite vers le ventilateur
Si tu le montes à l'envers, il n'y a pas d’étanchéité ..
IL FAUT ACHETER UN DICO DE REPARATION ou télécharger la version numérisée !
Dernière modification par iWayne (31-07-2013 12:47:55)
Merci à vous tous
Pour info je restaure une traction commerciale de 1954
Amitiès
Merci à vous
C'est bien ce joint
Pour être certain
Je ne crois pas.
Le graphite coté douille en laiton, donc coté ventilateur, pas coté turbine
Si tu le montes coté turbine, sur quoi il va faire l'étanchéité ?? Il lui faut une portée bien lisse !
Dernière modification par LR539 (31-07-2013 13:41:12)
OK
et quand tu glisses le joint sur l'axe, vas-y piano piano, ça casse facile, la bague en graphite !
Encore merci
A bientôt
Au sujet des pompes à eau , Renov-Pompe ( et surement d'autres ) refait ces dernières avec le système à glace céramique ? Ca consiste en quoi !
