Pages : 1
Bonjour à tous.
Je suis actuellement entrain de changer les joints de demi coquilles afin d'éviter l'huile d'aller dans la boite.
J'ai donc enlevé les 12 vis qui maintiennent le bac à huile et rien, le bac ne bouge pas, coller certainement par l'huile. Quelqu'un aurait-il une combine pour le décoller.
Merci d'avance de votre aide.
Trac55
Traction 11 BL 1955
Tu appelles quoi "BAC à HUILE"? Le carter MOTEUR?
Oui le carter huile moteur !!!
Traction 11 BL 1955
OK
Il est peut être collé par de l'hermétic ou autre!!
Il faut faire attention il peut être en tole ou en alu.
ALU ; Attention ça casse
Tole ; attention ça se déforme
Dans les deux cas tu prends une spatule large et tu la glisse (à force et bien à l'horizontale ) dans le joint sans rayer le bloc moteur et tu fais "effet de levier" pour décoller"
Il y a un post ici où ils décrivent cela très bien je recherche e t te l'adresse
super merci, je vais essayer ça !!!
Traction 11 BL 1955
Je suis tombé sur le même os sur mon type H (carter tôle). J'ai enlevé les 14 vis tête de 12, pas moyen.
Je n'ai même pas réussi à insérer une spatule : elle s'est cassée.
J'ai essayé le décapeur thermique : au bout d'un moment, ça brûlait, alors j'ai arrêté. Mais c'est toujours collé.
Donc je n'ai pas avancé non plus.
N'empêche, pas de fuite au joint !
Moi je ne suis jamais arrivé à décoller un carter moteur en place.
Je n'ai pas retrouvé le post en question ! désolé!
Mais je continue a penser à toi
C'est bon c'est fait !!! grâce à une fine spatule glissée tout le long des 2 cotés et un peu levier et hop ça c'est décollé le miracle !!!
Merci à tous de votre soutien, je remonte demain avec des joints neufs et on verra ça ça fuit plus dans l'embrayage ...
Bon week.
Citroënement votre
Trac55
Traction 11 BL 1955
Merci à tous de votre soutien, je remonte demain avec des joints neufs et on verra ça ça fuit plus dans l'embrayage ...Bon week.
Citroënement votre
Trac55
<tu peux coller le joint à l'huile de lin cuite ou bien sur "HERMETIC"
Mais pour les 1/2 coquilles, bourres bien et regardes la méthode avant
Pages : 1
