#26 18-07-2013 14:48:58
Re : Un bruit ANORMAL ...
Voila la vidéo le bruit c'est celui que l'on entend au premier plan
https://www.dropbox.com/lightbox/home
"bruit ANDRESS côté droit
Merci les experts
Michel
Dernière modification par titeauto (18-07-2013 14:50:33)
#27 18-07-2013 20:17:13
PMP1984
Sur ma 11BL 49 j'ai aussi le même montage du même fournisseur, et j'avais  un bruit du coté du carter de distribution .La distribution étant neuve plus un tendeur de chaîne  et après réglage des ressorts pausodynes  suivant le manuel, le bruit a disparu.
Donc en principe ce n'est pas grand chose.
Jean
#28 18-07-2013 20:23:37
Merci jean
Donc ce serait un bruit au niveau de la boite qui reçoit le bloc caoutchouc?
Michel
#29 18-07-2013 23:30:47
Oui
Relit ton dico de réparations (opération n° 108)
Ils parlent du réglage de ce bloc et de cette boite
Ils parlent aussi des 25 kg à mettre pour le réglage
Dernière modification par LR539 (18-07-2013 23:34:32)
#30 18-07-2013 23:32:57
Oui
Oui j'ai lu, mais je ne pensait pas que mon bruit provienne de là!
Pour en être certain, je vais faire sauter le boitier dans l'habitacle, et normalement le bruit devrait disparaître (si c'est bien cela)
Merci les experts
#31 18-07-2013 23:35:19
Experts ....... heu .............................. pas à Miami !!!!!
#32 19-07-2013 00:10:12
cmt
Un bruit? tant qu'on n'a pas essayé la bête pas facile d'identifier l'origine.
Demande à Phillipel...
#33 19-07-2013 00:22:38
Tu as raison Christophe...
Mais d'idée en idée on se rapproche..
C'est la multitude d'avis qui enrichi ...
Merci..et si tu passes par AMIENS soit le bienvenu....mon cher Normand
#34 19-07-2013 00:52:21
le 11 Aout par exemple smile
#35 19-07-2013 01:32:39
cmt
Désolé les gars mais le 11, je dois bourlinguer entre le Vercors et le Jura.
#36 19-07-2013 10:18:38
Qu'est ce qu'il de mieux , le Jura que la Picardie?
Bonne journée
#37 19-07-2013 10:45:53
Bonne journée
lol
#38 19-07-2013 13:48:55
tracassou a écrit :
Je parle du carter de distribution, à l'arrière du moteur, qui cache la chaine, c'est lui qui est en alu (en principe, les premières trac l'avait en tôle et comme tu parles de bruit de résonnance tôle !!!)
Je pensais à une chaine détendue qui taperait ou frotterait sur le carter
As-tu bien remonté le "graisseur" de cette chaine ??
Pour moi les carters de distribution sont tous en fonte , sur les 11 perfo comme sur les 11D !
En alu , sur le type H peut-être .
OUI excusez moi les gars d'avoir regardé avec trop de confiance le dico des piéces détachées....
Hier j'ai gratté un carter de distribution, c'est bel et bien de la fonte (et pas de la fonte d'Alu)
Excusez moi les gars...
#39 19-07-2013 19:00:10
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Oui, vous avez raison, c'est bien en ALU!  Je viens de verifier dans mes stocks de pieces. Cela, m'a surpris. Je pensias toujours que c'etait en tole. Normalement quand je pense a alu je pense a une piece moins epais et legere, mais c'est un peu comme le carter en alu d'un moteur D en epaisseur quoi.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#40 19-07-2013 19:33:20
Bayer Dennis
Oops. Je viens de realiser que la piece que j'ai vient d'un moteur ID que j'ai utilise pour ma TA, mais je suppose que c'est la meme que sur une TA sans les trous pour le support en caoutchouc  en arriere.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#41 19-07-2013 19:36:03
yann 30
Bravo, cette fois je suis complètement largué !
Les uns affirment mordicus: alu
D'autres sont formels: fonte et précisent même: (et pas de la fonte d'Alu)
et Michel d'écrire: tôle jusqu'à novembre 1934 et alu après.
Si c'est écrit: alu dans le catalogue des pièces détachées, pourquoi ditent vous: fonte ?
J'ai déjà vu des radiateurs et autres objets en fonte, c'est lourd et ça rouille.
L'alu, ça ne rouille pas, même si ça s'oxyde aussi (en commençant par devenir terne).
Vos carters de distribution en fonte rouillent-ils ? Pèsent-ils un âne mort ?
Moi, je croyais qu'ils étaient en alliage d'alu épais (pourcentage d'alu dominant), ce qui assurait leur solidité, mais surtout leur faible poids par rapport à la fonte.
Mais l'alliage d'alu n'existe peut-être pas ?
Et la fonte n'est-elle pas trop cassante (au cas ou la chaine de distribution viendrait à céder et à frapper contre le carte) ?
ça ne m'empêchera pas de dormir ce soir, mais j'aurais bien aimé savoir...   ...juste pour le fun.  wink
#42 19-07-2013 19:44:20
Nico54
Tout rouillé et super lourd smile
Nicolas
11 BL de 56 qui ne roule pas encore et cox 1303 de 74 qui roule mais ne s'arrête plus.
Un jour, j'habiterai en Théorie... Parce qu'en Théorie, tout va bien.
#43 19-07-2013 20:22:25
Bayer Dennis
je pensais que c'etait le meme metal que le bloc.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#44 19-07-2013 20:59:08
Pour vous dire les gars....ma bible c'est le dico et le catalogue des piéces détachées CITROEN!!
Si ils disent tole puis fonte ensuite moi je prends cela pour de "l'argent comptant".
Mais hier j'ai gratté un carter pas rouillé, car à cet endroit c'est rare la rouille. Et alors...la pointe ne pénêtre pas dans la matière alors que si c'était de l'alu, même de la fonte d'alu, c'est tendre et la pointe mord dedans....eh oui alors on peut penser alliage....tout est possible....
Mais je vais "creuser".
Mais pour ma recherche et "MON BRUIT" ma résonance, ce ne serait que la tôle qui produirait cela. Comme ANDRESS est de 1954, fonte d'alu ou alu c'est inerte!!
Donc je recherche toujours des explications pour ce bruit, pour lequel je vous ai mis une vidéo sur un message plus haut (hier comme promis)
ECOUTEZ BIEN et merci!
Michel
#45 19-07-2013 21:06:04
pierrot35
Bonsoir,le carter de distribution de ma 11B de 52 est bien en fonte trop épais pour etre en tole,et l'aimant colle dessus,donc ça n'est pas de l'alu ni un alliage a base d'alu.
Pierrot 35   11b 1952
#46 19-07-2013 21:33:49
C'est toi qui détiens la vérité si c'est aimanté aucun doute, donc le catalogue des piéces détachées comporte une erreur.
Et mon bruit , tu as écouté la vidéo?
#47 19-07-2013 21:50:27
pierrot35
je ne l'ai pas écoutée,je n'arrive pas a l'ouvrir
Pierrot 35   11b 1952
#48 19-07-2013 21:59:04
Accédes tu à DROP BOX
#49 19-07-2013 22:00:54
Regarde ce lien : tu y trouveras le compte et le mot de passe a utiliser. Ces informations sont sous forme d'une image pour éviter de se faire "récupérer" par des ordinateurs qui arpentent les sites web...
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10006
L'utilisation est simple :
Aller sur cette page : https://www.dropbox.com/login?lhs_type=anywhere
tractionavant@sfr.fr dans la premiére case
Le login et le mot de passe : en image pour éviter les "robots" tu copies l'image dans la case "Mot de passe" ou celle du bas
http://s22.postimage.cc/8dau2zkfx/Sans_titre_1.jpg
Ensuite, ce petit bouton permet de choisir des documents à y déposer...
Dropbox c'est un peu comme un garde meuble dans lequel tout le monde peut stocker des gros fichiers...
Dernière modification par titeauto (20-07-2013 10:43:39)
#50 19-07-2013 22:03:15
pierrot35
quand je clique sur le lien,ça m'affiche page web introuvable
Pierrot 35   11b 1952
