Depuis la réfection du moteur et l'installation d'un mano d'huile en provenance de cher R...,
J'ai un bruit genre résonance de carter (tôle) sur une 11BL 1954 (perfo)
Ce bruit se situe près de la chaine de distribution sous les tubulures!
Avez vous une idée?
Est ce que le pressostat (voir photo) est un engin qui génère un bruit?
Merci les experts et posez moi des questions si cela ne vous semble pas clair!!
Un bruit à distance, à moins de s'appeler Nostradamus impossible de trouver l'origine!
Déjà à coté de la bête ce n'est pas évident...
Biensur, j'ajouterai une vidéo...quoique c pas tjrs fidéle à la réalité
Mais le pressostat....est ce que ça peut faire du bruit (genre bruit de décharge..) je suis nul sur ce machin!
Christophe, t'es pas sympa. Fais un nez fort !
Rapproche-toi de l'image et écoute bien...
"Mets tes lunettes et écoute ce que ça sent." comme dirait mon Père.
Humour, tous les deux, humour...
Désolé Michel, à part dire des âneries, j'y connais rien...
Dernière modification par yann 30 (13-07-2013 17:05:00)
J'ai un bruit genre résonance de carter (tôle) sur une 11BL 1954 (perfo)Ce bruit se situe près de la chaine de distribution sous les tubulures!
Avez vous une idée?
Est ce que le pressostat (voir photo) est un engin qui génère un bruit?http://s8.postimg.cc/3vfmbst2p/DSCF7848.jpg
Sur une BL de 54 tu dois avoir un carter de distribution en alu, pas en tôle ?
As-tu changé la chaine et les pignons de distribution quand tu as refait ton moteur ?
J'ai une sonde de pression d'huile sur ma lR, elle ne fait pas de bruit !!!
Non carter tôle (elle est d'avril 54)
Oui j'ai changé la chaine et les pignons de distribution! Tu penses à quoi?
En effet on perçoit bien la fréquence du bruit 1 tour sur 2 du vilo!
A suivre*
merci Michel de prendre ma recherche au sérieux...
Mais je ne penses pas que Christophe me charie, simplement il a raison..parler d'un bruit sans l'entendre..
Quand je rentrerai mercredi, je ferai une vidéo.
Je parle du carter de distribution, à l'arrière du moteur, qui cache la chaine, c'est lui qui est en alu (en principe, les premières trac l'avait en tôle et comme tu parles de bruit de résonnance tôle !!!)
Je pensais à une chaine détendue qui taperait ou frotterait sur le carter
As-tu bien remonté le "graisseur" de cette chaine ??
Oui michel, François LECOT parle bien de ce carter en tôle, qui se trouvait toujours un peu déformé et sur lequel un point de la chaine frottait sur ce carter et faisait un bruit de pale de ventilo qui frotte..mais depuis que c'est en alu la résonance ne s'entend plus....à Suivre....
Merci Michel pour ta prise en compte assidue des pbs
Bonne soirée
On fait ce qu'on peut ..... mais pas toujours efficace !!!!!!!!!!!!
Pour moi les carters de distribution sont tous en fonte , sur les 11 perfo comme sur les 11D !
En alu , sur le type H peut-être .
Dernière modification par tracassou (14-07-2013 12:20:19)
Saint Augustin .
Alu?
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Il sont bien en alu sur les avant guerre. Sauf les toutes premières ou ils étaient en tôle.
Bernard Loiret 62Ans
En tôle jusque nov 34, ensuite en aluMINIUM ou en fonte disent certain!
Dernière modification par titeauto (14-07-2013 10:58:32)
Oh Michel tu es pardonné§
Ton expertise est bien meilleure que la mienne! Je ne suis qu'un pâle débutant!
Et oui, au fait : aluminium ou fonte le carter de distribution , en 1954 ???
Je me référais au "bruit de résonnance" décrit par Michel "titeauto" qui parlait de tôle
Oui Michel mais désormais je suis moins catégorique je dirais simplement "résonance"
Mais milieu de semaine je posterai une vidéo ou une bande son. Ben oui un bruit ça s'écoute!!
Merci les gars vos approches me font lever la tête du guidon (euh non volant)
Oui, merci, je savais que Alu voulait dire Aluminum, maisest-ce qu'on parle de la couvercle en arriere du moteur qui couvre la chain? Les seuls que j'ai vu sont en metal assez epais et lourd, pas en Alu.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Regardes sur le catalogues des piéces détachées piéce 479091 page 112 depuis novembre 1934
Sur le catalogue des pièces détachées de 1955 :
Ref 451685 : couvercle de distribution tôle jusqu'en nov 1934
Ref 479091 : couvercle de distribution alu depuis nov 1934
Ni alu , ni tôle , mais fonte sur mon perfo de 53............. ?????????
j'ai quelque part dans mon "stock" un carter de distribution en fonte. Je vais essayer de le retrouver pour relever sa référence. Dans le catalogue de 1959, il n'y a que les carters tôle et alu qui sont mentionnés, comme dans le 1955 de Michel, le 1950, le 1945 ... Le 1937 ne mentionne que le 479 091 en alu. Et dans les vôtres ?
extrait du Catalogue des Pièces Détachées (tome V) - Mécanique - Traction AV: 7, 11L, 11 Tourisme et Commerciale, Propulsion AR: MI Tourisme et Commerciale, MI 500 k, 850 k, 1.200 k, Utilitaires et Poids Lourds T23, T32 et T45 - Modèles 1934 à 1939 - n°393 - en vigueur à partir du 1er juin 1939:
Cylindre-carter 7 et 11:
479.091 Couvercle de distribution (aluminium) - (remplace 451.685 (tôle). Demander en outre 12 vis 1.858-S. (R.III).
Cylindre-carter MI:
451.917 Couvercle de distribution (aluminium)
Dernière modification par yann 30 (15-07-2013 00:30:01)
LR539 a écrit :Sur le catalogue des pièces détachées de 1955 :
Ref 479091 : couvercle de distribution alu depuis nov 1934Ni alu , ni tôle , mais fonte sur mon perfo de 53............. ?????????
Pour moi, le carter 451685, c'est de la fonte...
Quant au bruit de "titeauto", bien évidemment, comme le dit Michel, je ne vois pas en quoi la sonde de pression d'huile serait responsable d'un bruit, sauf, comme le moteur est monté flottant, si elle touchait à la carosserie lors d'une inclinaison...
Donc, vérifier si le silent-bloc central, coté cloison pare-feu est en état;
Essayer par exemple de basculer le moteur (à l'arret, !) avec un levier, ou le soulever doucement avec un cric (muni d'une cale en bois) pour "évaluer" le potentiel de déplacement du groupe motopropulseur....
Les bruits de chaine de distribution doivent etre "amortis" par le carter en fonte.. Ou alors, la chaine est prete à lacher ;-))
JP
titeauto dit qu'il a changé pignons et chaine ...........
Effectivement, J-P, peut-être un "grognement" du à un mauvais réglage des ressorts pausodynes
Ca me semble plutôt venir de l'intérieur...
Je fais une vidéo pour jeudi....
Merci les gars
