#1 10-07-2013 19:15:32
Le R!tal
Lieu : Groissiat
Quel ecartement faut il pour une bougie B5HS
Bsr a tous
J ai une traction bl de 52, je suis entrain de changer mes bougies j avais acheté du NGK B5HS, je voudrais savoir s il faut garder l écartement d origine soit 0.6, à savoir que sur les anciennes ( AC 43FS) en revanche je connais pas cette marque, j ai relevé l écart qui est de 0.8.
Merci de vos conseil.
ciao
Le R!tal
#2 10-07-2013 19:22:08
Re : Quel ecartement faut il pour une bougie B5HS
Ces bougies ne sont pas très bien adaptées à la traction ! plutôt pour 4 cv ou dauphine ou VW coccinelle
Bougies : NGK BP6HS (écartement 0,6) ou champion L87YC (écartement 0,7),  Beru 14-6BU Z48 (0,7 ou 0,8)
#3 10-07-2013 19:37:08
Le R!tal
Lieu : Groissiat
bsr LR539
Merci pour tes conseil
ciao
Le R!tal
#4 10-07-2013 20:37:38
#5 10-07-2013 21:54:56
mathieu
Sur ma BL il y a toujours eu des Champion L87YC et depuis 38000 km je n'ai jamais eu le moindre problème, les actuelles doivent avoir environ 9000 ou 10000 km.
