Le parallélisme doit se régler véhicule complet en ordre de marche sinon le train avant est surélevé donc les valeurs ne sont pas bonnes.
Jean-Charles 55 ans
Moi, je met l'auto sur un sol plat, je la pousse, un coup en avant un coup en arrière pour bien stabiliser le tout, puis:
- Je met n'importe quel bidule-repère, posé par terre contre l’extrémité de la jante à l'altitude de l'axe de roue côté avant de la roue, puis,
- je pousse l'auto de façon à ce que la roue fasse un demi tour et que mon bidule-repère soit en face de l’extrémité de la jante mais côté arrière de la roue et je mesure l'espace entre mon repère et la jante, cet écart est égal au défaut de parallélisme.
Bien sûr il faut faire ça des deux côtés et faire la somme des écarts.
Fus-je clair, me comprites-vous ou dois-je expliciter mieux la chose?
c'est extremement clair ! toutefois l'espace entre le machin de la jante et le bidule du repere est il plus ou moins important ???????????? que la somme des deux cotés opposés ?? penses a nous le preciser !!!!!!!!
Franck 52 ans - 11 B 1953
Il y a la technique des ficelles, tiens voilà un tuto intéressant
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
C'est la technique que j'adopte, et que je tiens de mon paternel. Le dernier véhicule sur lequel j'ai pratiqué est un tracteur, qui avait beaucoup trop de pincement. Tellement qu'il bouffait ses pneus à vue d'oeil. Je l'avais réalisé avant sur une Méhari que j'avais remonté de A à Z, avec des trais roulants non pré-montés. Ça m'a servi pour faire les 25 kms qui me séparaient du garage dans lequel j'ai fait faire la géométrie avec l'appareil électronique. Le résultat est satisfaisant, car on roule en sécurité, mais lorsque l'on regarde les résultats du banc électronique, ce n'est pas le top...
C'est sur qu'à l'époque, ça n'existait pas, mais c'était tout de même réglé avec des appareils de précision. Du point de vue de la sécurité, ça passe, car si c'est bien fait, le véhicule roule droit, mais au niveau de l'usure des pneus, je ne souhaiterais pas tenter l'expérience, au prix où nous les touchons, ça fait cher le test.
Bellonze a écrit :Moi, je met l'auto sur un sol plat, .........
..... la somme des écarts.
Par exemple avant de pousser l'auto, entre les repère gauche et droite et les bords de jante, je mesure: 5 mm à Gauche et 7 mm à droite.
Après avoir poussé l'auto d'un demi-tour de roue (pour dire plus exact: fait avancer l'auto d'une distance égale au diamètre de la jante), je mesure: 1 mm à gauche et 2 mm à droite => dans le cas j'ai un pincement égal à : (5 moins 1) plus (7 moins 2) = 9 mm.
Nota:
- si les deux trains gauche et droit sont bien symétriques (chasse, inclinaison de pivot, volant bien en position médiane), on doit trouver la même variation entre gauche et droite.
- toute défaut ou voile de la jante fausse la mesure.
Nota:
Si il y a du jeu aux rotules, pivots, ou triangles, ça ne sert à rien d'essayer de régler quoi que ce soit.
Dernière modification par JPP38 (01-07-2013 11:27:05)
C'est clair, le parallélisme c'est ce qui se fait en dernier quand tout le reste du train avant est OK.
Merci pour toutes vos réponses
cela me sera tres utile pour la suite
et un grand merci pour ce forum, à bientot
