#1 27-06-2013 09:42:27
barbedette
jeu commande avance allumage
J’ai depuis toujours un problème de jeu dans la commande d’avance à allumage. Il s’agit d’une refabrication des années 90, en partant de la butée, dans un sens ou dans l’autre il faut au moins 3 clics pour que le câble commence à bouger, plus un autre clic pour rattraper le jeu au niveau de l’attache du câble sur la platine de l’allumeur.
Ça ne me perturbe pas trop puisque c’est soit à plein retard pour le démarrage, soit pleine avance sur route. Mais, avez-vous ce jeu dans vos commandes d’avance ?
L’autre problème est qu’avec ces rotations dans un sens et dans l’autre, la commande finit par se desserrer du tableau de bord et qu’on arrive à ne plus savoir si on a de l’avance ou du retard. Comment l’avez vous fixé ? j’ai beau serrer l’écrou, ça tient quelques sorties puis ça se desserre à nouveau.
Bonne fin de semaine à tous
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
#2 27-06-2013 13:08:36
tractionblanche
Re : jeu commande avance allumage
essai de serrer l 'écrou avec du frein filet
personnellement je n 'ai pas de jeu
#3 27-06-2013 14:40:50
ton câble n'est pas desserti à l'ntérieur de la commande ??
#4 27-06-2013 15:57:46
barbedette
Frein de filet ? oui je préfère ne pas  essayer pour le moment, ça risque de poser problème au démontage, on me dit aussi de mettre une rondelle groover derrière le tableau de bord.
Non le câble n'est pas desserti et ne tourne pas dans la manette, je l'ai démonté il y a quelques mois pour voir d'où ça venait, c'est simplement la vis interne et le petit ergot de guidage qui trop de jeu et il faut 3 clics pour que le câble se mette à bouger.
Combien de jeu avez-vous ? car si c'est uniquement une fabrication de mauvaise qualité, je le change et la question est réglée.
11BL54
#5 27-06-2013 15:58:49
Perso, je n'ai aucun jeu (acheté chez Renel)
#6 28-06-2013 00:03:26
tractionblanche
la rondelle groover est une bonne idée
sinon change tout ensemble
#7 28-06-2013 09:10:53
barbedette
C'est, je pense, ce que je vais faire en espérant que les refabrications d'aujourd'hui soient meilleures que celles d'il y a 25 ans
11BL54
#8 12-01-2014 18:46:47
11B1952
Est ce que quelqu'un pourrait me dépanner sur le petit vis qui permet de coincer le câble d 'avance à l'allumage sur l'allumeur . Je l'ai perdu en roulant. ...
Merci par avance.
Pascal essonne  11 B MALLE PLATE  02/1952
#9 12-01-2014 18:54:41
MARC91150
est ce que un boulon serre-cable de frein de vélo pourrait faire l'affaire?
Dernière modification par MARC91150 (12-01-2014 22:43:22)
#10 12-01-2014 19:05:04
11B1952
Merci, je n'y avait pas pensé.  Encore faut t'il que ce soit le bon diamètre et le bon pas de vis?
#11 13-01-2014 00:21:58
Merci par avance.
Toi tu as pris les pavés de la place Vendôme trop vite!!
Salut l'ami.
#12 13-01-2014 00:37:23
11B1952
Salut à toi tractionniste ,
Paris semble si petit les jours de concentration d' anciennes.
Tu ne  l'aurais pas trouver par hasard mon vis ... hihi
