Est-ce quelqu'un aurait deja repare avec succes un volant de direction?
Un ami aux USA me dit:
"... Pour le produit que j’utilisais je ne me souviens plus du nom mais plusieurs marques en font, il s’agit de résines renforcées de courtes fibres, ce sont deux composants généralement un gris et un blanc qui ont la consistance de la pâte à modeler, on les mélange à part égale et on peut reformer des objets, cela a une très bonne adhérence sur le métal, le verre, etc ...
Apres ponçage, juste un mastic fin de carrosserie, un apprêt et une peinture..."
Merci d'avance pour vos bons conseils!!!!!!!
Thierry
La vie est courte, il faut en profiter...!
http://www.feuvert.fr/mastics-et-resine … 42359.html
Ce genre ??
Si tu as des fentes, il faut absolument agrandir pour arriver à qqchose de propre, et éventuellement faire des "accroches" dans les parties saines, avec un foret ou une dremel
Je n'ai pas de Feu vert dans mon coin, mais des mon prochain passage en France je fais le plein et me lance.
Mastic, appret et peinture specifique aussi je suppose!
Est-ce que dans le temps tout cela tient?
Thierry
Thierry
Salut Thierry,
Content de te lire!
J'ai remis à neuf mon volant il y a quelque temps,sans devoir réparer la structure.
Sur surface saine,j'ai tout d'abord poncé léger,puis application d'un primaire pour plastiques(Téroson/Térokal-150),2 couches de peinture noire et finalement 2 couches de vernis.
Nickel!!
Amitiés
Bonjour Georges,
Content de te lire egalement. Je prends note de tous ces conseils et a mon prochain retour en France je fais mes achats pour refaire des volants. Oui j'ai aussi celui de la Mercedes, apres la Traction.... Plus que du superficiel!!
Amities du Laos
Thierry
Pour ceux que cela interesse, voici le travail d'un artiste en refection de volant:
http://mototracteurs.forumactif.com/t68 … -direction
J'espere arrive au meme resultat en partant d'un volant en meilleur etat tt de meme...
Qui connait ce produit PATTEX en question? Je ne connais que la cole a bois du meme nom!
Thierry
Oui effectivement il y en a beaucoup. Je vais voir ce que je trouve a mon prochain passage en France!!
Merci, je ferais des photos et posterais mon experience.
A suivre.
Thierry
