Bonjour les mécanos;
quels outils dois acheter pour rapprocher ou écarter les électrodes des bougies d'allumage
une tite photo le cas échéant pour que je voie à quoi ça ressemble....
un jeu de cales, c'est tout !!
http://www.ebay.fr/itm/JEU-DE-CALES-JAU … 4845f6a223
Si le jeu à la bougie n'est pas suffisant écarter l'électrode avec la cale correspondante (0,7 ou 0,8)
Si il y a trop de jeu, on met la cale entre l'électrode centrale et la latérale et on tape sur la latérale avec le manche d'un marteau, doucement, jusqu'à ce que la cale passe grassement
Marc si tu as un problème d'allumage adresses toi çà "Carrera"
c'est pour ma Twingo; les bougies neuves que j'ai achetées font 0,8 alors qu'il me faut 0,9
et je ne voudrais pas les abimer en écartant les électrodes
du coup je pense que je vais utiliser un vieux jeu de cales et forcer pour passer la 0,9
Par contre pour ta Twingo il te faut une clef a déclenchement
Moi je les laisse à 8
Dernière modification par Alaquinz (23-06-2013 22:14:04)
OK Alain; la prochaine fois je ne m'embèterais pas si ça marche avec 0,8
Parce que ça se change des bougies de Twingo?
Concernant le 'pic' d'Alain, sachez cher ami que mon ami AlainBL53 m'a envoyé un MMS cet après midi pour me donner le nombre de cols gravis aujourd'hui. Il est quasiment obligé de freiner dans les côtes pour ne pas aller trop vite.
C'est surement qu'il a réglé ses bougies à 0,8............
Marc: voici un exemple, parmi d'autres, d'outil de réglage des électrodes de bougies.
Celui-ci est un FLOQUET, d'un coté on trouve les cales d'écartement des électrodes, de formes adaptées, de l'autre on a des clés destinées à plier l'électrode de masse pour la mettre au bon écartement ainsi qu'une petite lime à rupteurs. Avantage: On travaille en douceur, précisément et sans chocs pas toujours adaptés à une bougie (porcelaine).
Cet outil est également très sympa, à garder dans la boite à gants.
Mieux qu'un couteau suisse !!!
NON!!!!
Y'a pas de tire-bouchon!!!
Un connaisseur !!
Christoph, un Dauphinois qui débouche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est le gratin des Dauphinois ...
Avec un Beaumes de Venise ???
Bravo Gégé, celle-là: je l'ai comprite de suite !
Dernière modification par yann 30 (24-06-2013 20:41:16)
Merci ONZAMALLE, va faloir que je me trouve un outil comme celui là ; c'est le TOP
C'est bien plus qu'un outil ce qu'il y a représenté sur cette photo, c'est carrément une oeuvre d'art !! les vieux outils sont beaux vous ne trouvez pas ? encore deux ou trois photos comme celle-ci et je ma lance dans la mécanique !!
Franck 52 ans - 11 B 1953
Quand on pense qu'il était en vente à 15 € !!!
Non, en Dauphiné, on a des productions locales (Baco, Clinton, noix-blanc). Toutes prohibées, mais on peut trouver encore de ces cépages chez les anciens... Ou au milieu de mon gazon. A force de couper une de ces vignes avec ma tondeuse, j'ai décidé un jour de la laisser pousser.
Jadis, toute ferme qui se respectait avait sa vigne pour subvenir à ses besoins ethyliques.
Le Clinton, tu le maries avec du Monica ???
Non, mais le "proche de Monica" a eu droit à une caisse (prohibée). Finalement, c'est un juste retour aux sources pour ce cépage d'origine U.S.
