Bonjour,j'ai cassé le collier de l'allumeur .
J'arrive pas à trouver de collier en refabriquation .
Sur la 15 c'est le collier en forme triangulaire qui bloque l'allumeur.C'est la collerette avec la vis de 10 qui a cassé.
Ou trouver cette pièce.Dépanoto a pas cette pièce hélas .J'ai appelé la semaine dernière.
Chez CTA et Franssen je trouve pas sur leurs catalogues
Dernière modification par enzo77 (10-06-2013 09:25:07)
Bonjour Enzo,
Tu as trop serré le collier ? C'est bien le n° 453 189 ?
Tu ne peux pas le souder en attendant ?
N'est-ce pas le même sur les 11 ?
JP
Il est comment ton collier ? IL y a surement moyen d'en refaire un .
http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S145.jpg
on le voit nettement sur ce schéma : 453189 ou 456857
Merci c'est bien ce model ,par contre ou le trouver c'est le plus compliqué.
Je vais peut etre le faire ressouder si je trouve pas .
IL faut se mettre en "liste d'attente" chez CTA
http://www.ctaservice.nl/p-7137-verstel … lterid=124
et -en attendant- le ressouder... à moins qu'une âme charitable ait cette pièce à céder ou puisse la refabriquer
LR539 a écrit :http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S145.jpg
on le voit nettement sur ce schéma : 453189 ou 456857Merci c'est bien ce model ,par contre ou le trouver c'est le plus compliqué.
Si tu veux je te dépanne pour la soudure , mais je ne reprends le taf que le 23 Juin .....
Il y a surement moyen d'en prendre un de 11 et de couper tout ce qui depasse à la disqueuse.....
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
enzo77 a écrit :LR539 a écrit :http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S145.jpg
Je vais peut etre le faire ressouder si je trouve pas .Si tu veux je te dépanne pour la soudure , mais je ne reprends le taf que le 23 Juin .....
Merci c gentil .A coté de mon travail il y un spécialiste radiateur voiture et camion (restauration , changement faisceaux ).
Je vais lui demander si il peut me ressouder cette pièce.
J'ai pas de chance ,depuis ma panne j'ai pas fais rouler ma trac (environ 3 semaines).
J'ai trouvé la panne depuis plusieurs jours (rondelles isolantes),elle tourne très bien dans mon garage .
J'ai cassé le support de l'allumeur ce week end . Du coup IMPOSSIBLE de l'essayer sur route puisque l'allumeur est pas fixé
c'est le truc con .
Dernière modification par enzo77 (10-06-2013 19:30:10)
Bonjour,jai trouvé cette ref 457109 sur le site de Franssen.
Je voudrais savoir si c'est la bonne ref pour le collier de serrage (15/6 1950).
C'est marqué commande d'avance ,c'est un kit avec le bouton d'avance ,le plateau et le collier?
Moi j'ai besoin du collier.
Merci d'avance.
Dernière modification par enzo77 (14-06-2013 14:06:59)
