Je suis en train de faire une remise en état d'un différentiel (il faut bien s'occuper avec le soleil qu'on a en ce moment) et au démontage j'ai trouvé les rondelles d'appui des satellites en bronze...normalement elles sont en acier, est ce que quelqu'un a déjà vu ça?
J'en ai tourné des neuves en bronze HR (ep: 3,20)et j'ai rattrapé les jeux
j'aimerai avoir l'avis des spécialistes, pour info les écrous de serrage des plateaux d'entrainement sont
du 14 au pas de 150 alors que sur d'autres ils sont du 18 au pas de 150
Déjà qu'en acier, ils se creusent vite, je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer avec du bronze...
C'était en bronze sur ma boîte du 18 5 38, et pas usé
... (différentiel à droite sur la photo, le différentiel de gauche à planétaires en butée est plus récent et là les rondelles étaient mortes ...)
Idem,
Déjà vu ces rondelles en bronze sur 2 boites d'avant guerre. Cà avait l'air de tenir le coup, bien que remplacées par l'acier ensuite....
A mon avis, cette boite est donc d'avant guerre. Quelle est la date inscrite sur la boite?
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
http://s7.postimg.cc/6lqp9eql3/IMG_2502.jpg
http://s8.postimg.cc/ptd0848gx/IMG_2503.jpghttp://s16.postimg.cc/nj8mh928x/IMG_2504.jpg
http://s21.postimg.cc/huzp52phf/IMG_2505.jpg
du 14 au pas de 150 alors que sur d'autres ils sont du 18 au pas de 150merci
D'après le catalogue de Pièces les rondelles sont nomées rondelles de friction spheriques en métal coulé
Pour les écrous passage du diamètre 14 au diamètre 18 en avril 41
Ah bon, il y a des différentiels sur nos Tractions???
Ayo Christoph !
Eh oui ... malheureusement il n'y a pas de l'intégral
Pascal je ne peux pas te donner l'année je n'ai pas (plus) le carter de boite.Gégé tu as remis des rondelles sphériques en bronze ou en acier? Les rondelles que j'ai démontées n’étaient pas tellement usées (ce que dit Gégé et Pascal sur leurs boites) c'est pour cela que j'en ai tourné en bronze. Ce différentiel doit provenir d'un boite d'avant guerre avec ses écrous de fixation plateau en 14. Sinon quand j'aurai besoin de pièces je commanderai 4 rondelles sphériques en acier qui d'ailleurs ne sont pas dures comme acier,elles se lime facilement.
Ayo Simon !
J'ai remis les rondelles en bronze, les jeux étaient dans les tolérances inférieures. Mais si ce n'avait pas été le cas, j'en aurais fait tourner, bien sûr (l'origine, toujours l'origine ...)
Dernière modification par Gégé (29-05-2013 09:17:26)
Sinon ça use les peuneus dans les tournants
Au catalogue il y a 6 epaisseurs de ron delles différentes. pour faire le réglage
15 a 32 chez Pat il y a 13 épaisseurs de rondelles différentes de quoi faire du bon boulot. Gégé combien de kms avec les rondelles en bronze? Le différentiel heureusement qu'il en a un car cela pourrait meme sauter dans les virages serres.
Aucune idée, mais d'après le peu d'usure de l'ensemble groupe moteur (par exemple vilebrequin en cote d'origine), la voiture donneuse ne devait pas avoir beaucoup roulé. Je vais essayer de demander à Lulu, le neveu du premier propriétaire ...
