#251 27-05-2013 21:50:09
Re : démontage moteur 11BL
Il faut des pas de vis TRES propres sur les cardans, sinon c'est la galère...
Pour les barres latérales, cela peut être assez dur avec la merdasse accumulée, j'avais eu beaucoup de mal à dégager les miennes à l'établi. En revanche, une fois nettoyées et graissées, cela reste assez facile.
#252 27-05-2013 22:10:10
Tilt, j'ai compris, et j'aurais pu y penser roll ...
Comme dit Christophe, ce n'est pas facile d'attraper le filet, surtout s'il n'est pas parfaitement propre (nettoyer abondamment au pétrole). C'est un pas de 100, très fin vu le diamètre. Mais en général ce sont les vieux écrous qui posent problème, lorsqu'ils ont été déformés par une pince lors du serrage ...
#253 27-05-2013 23:14:08
nono_sax
Lieu : Dampmart (77)
Ben là c'est les neufs, malgré un nettoyage poussé...
Je réitère demain...
smile
Christian 11BL de 1950, Lagny-sur-Marne (77)
#254 28-05-2013 11:44:13
J'ai remonté des écrous neufs (en 93) de chez Franssen, sur des cardans neufs (en 1938 ...) sans autre difficulté que d'attraper le filet bien dans l'axe ...
#255 28-05-2013 19:58:25
nono_sax
ça se termine !
le moteur est en place (ouf !)
encore quelques bricoles à monter et c'est fini...
qui peut me dire ou s'accroche le ressort en bout de cable d'embrayage ?
j'ai eu beau faire des photos, j'en ai pas fait assez !
merci !!!
ça va bientôt tourner...
smile:):):)
#256 28-05-2013 20:24:39
Cela te convient -il?
#257 28-05-2013 20:55:49
nono_sax
ok,
le ressort se prend sur le bras venant de la cloche (il n'y a pas de trou ?)
et côté boite, je ne vois pas bien; il y a une patte sur laquelle il y a un trou, ou ça se prend autour de la vis ?
merci beaucoup, mais je n'attends pratiquement plus que ça pour aller faire un tour...
smile
#258 28-05-2013 21:33:55
non pas de trou. Je me suis posé la même question
Sur la patte de BV là il y a un trou
Dernière modification par titeauto (28-05-2013 21:34:43)
#259 28-05-2013 21:39:54
tracnovice
Juste le temps de couler sous la voiture smile
Peut-être que cela t'aidera !
Mes photos sont beurk mais, sauf erreur de ma part, le ressort se fixe sur une patte sur la BV et pour être plus précis sur le même goujon de support de klaxon à l'aide de la patte 543360 (à vérifier) smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#260 28-05-2013 21:57:16
nono_sax
ok,
merci; je vais de ce pas regarder si j'arrive à accrocher ce ressort...
smile
#261 28-05-2013 22:15:06
peut etre comme ça ?
fifi 11bl56 loir et cher
#262 28-05-2013 22:18:33
Le ressort se fixe sur une patte comportant un trou, et la patte se fixe sous un gros écrou fixant la boîte au carter d'embrayage ... wink ... Bien agrandir la photo !
#263 28-05-2013 22:21:33
tracnovice
c'est curieux pas le même point d'accroche ?
L'avis des spécialistes, Gégé...... wink
11 BL de 1952
Dom
#264 28-05-2013 22:23:46
tracnovice
Merci, je vais corriger ça aussi !
11 BL de 1952
Dom
#265 29-05-2013 00:18:50
nono_sax
c'est bon; je n'avais pas mis la patte sur la boite...
c'est chose faite et ça marche au poil !
merci Gégé
smile
le moteur tourne; reste plus qu'à faire fonctionner les vitesses (car pour l'instant, le levier de vitesses est bloqué), mais il est tard; je verrai ça demain.
si il fait beau, je fais un tour...
#266 29-05-2013 08:31:58
merci Gégé
et titeauto et Phiphijacques et aussi tracnovice ...
nono_sax a écrit :
smile
Là, tu rêves sad ... N'oublie pas de remettre un peu de carrosserie, c'est plus discret hmm ... IMG_0455.JPG
#267 29-05-2013 08:43:58
nono_sax
ben oui, j'vais tourner comme sur ta photo, à part les klaxons que j'ai pas encore mis...
smile
#268 29-05-2013 19:51:40
nono_sax
au secours !
bon, j'ai démarré, puis passé la marche arrière: ça broute un peu, mais ça roule...
je passe la 1ère, et là: ça broute grave !
par contre, je peux passer la 2ème, puis la 3ème: ça continue à rouler...
voici les infos que je peux vous donner:
- le disque d'embrayage est neuf
- le mécanisme d'embrayage a été réglé comme prévu dans le dico
- les tringleries de vitesses sont réglées nickel (merci Christophe)
- le ressort de rappel au niveau de la pédale est cassé (je n'avais jamais vu ça, et ça fonctionnait bien avant, donc je pense qu'il n'y est pour rien...)
- je n'ai pas réglé (encore) la garde d'embrayage
pensez-vous que dans ces conditions, c'est un problème de réglage, de ressort... et surtout que je ne vais pas être obligé de ressortir le moteur ?
pitié !!!
hmm
et merci d'avance, car je m'inquiète sérieux ! (quoique la chèvre n'est pas très loin...)
#269 29-05-2013 19:56:50
si ça peut aider !
#270 29-05-2013 20:00:21
nono_sax
ben, pour le ressort, c'est bon; j'ai fixé comme sur cette photo...
#271 29-05-2013 20:19:40
on a parlé d'embrayage il y a peu ici.
Quand tu écris que tu as réglé l'embrayage comme prévu dans le dico, je suppose bien sûr que tu as utilisé les touches MR 3457-10 pour régler les linguets ?
#272 29-05-2013 21:01:38
Tu sais ça peut "brouter" pendant qq kms ( les choses doivent se placer)Si cela continue, là en effet il faut chercher la cause
#273 30-05-2013 07:15:05
Pas trop d'accord... Par contre, l'absence du ressort de pédale (cassé) va te causer des soucis pour régler la garde correctement et tu risques d'avoir la butée en permanence en contact avec les linguets (et donc de flinguer les deux très vite).
#274 30-05-2013 19:47:36
nono_sax
pour mon problème de broutage:
problème du ressort réglé...
gaine du cable tendue...
par contre, au niveau de la patte de commande d'embrayage sur la cloche, j'ai 3 étapes (en la ramenant à la main, sans cable):
flèche du bas: 1ère étape, très libre
flèche du haut: 2ème étape, un peu plus dure
le reste de la course: je n'arrive pas à appuyer à la main (heureusement, non ?)
je me dis que:
la 1ère étape est le moment ou on atteint la butée
la 2ème étape, la butée atteint les linguets
le reste, c'est l'appui sur le disque proprement dit
j'ai bon ? auquel cas tout est normal...
ou j'ai pas bon et il y a un os
les experts ?
pas de panique, je me suis déja mis à l'idée de ressortir le moulin au cas ou...
ça fait mal, mais bon...
smile
PS: excusez du dessin, mais j'ai même pas une photo de la pièce !
#275 30-05-2013 21:09:36
tAyolàlà !
Il y a plusieurs réglages à faire ... tous explicités dans le dico, mais il faut parfois les trouver (par exemple le 1 devrait être répété dans l'opération 157).
0) le boitier contenant la butée dans le carter d'embrayage est rappelé en arrière (avant de la voiture) par un petit ressort. Tu ne l'as pas oublié ?
1) La fourche de l'axe poussant sur la butée est retenu en arrière (avant de la voiture)  par une vis 5 et un contre écrou 6, il faut régler de 1,25 à 1,75 mm ce qui correspond à un débattement c à l'extrémité de la fourche de 3 à 4 mm. (planche 42 fig3 texte page 97 opération 115)
2) La hauteur de la pédale d'embrayage doit être réglée, ainsi que la garde à la pédale (planche 46 texte page 213 opération 157)
3) Le câble doit être en compression entre ses butées (voir fig 3 de la planche 46)
4) Le verrouillage des  vitesses doit être réglé (planche 42 texte page 212 opération 157)
Les réglages 1 et 2 correspondent probablement aux deux premières "étapes" de la rotation de la fourche de commande, mais si tu n'as pas le ressort de rappel de la pédale ... ?
Mais tu n'as pas répondu clairement (ou alors j'ai mal lu) à la question : as-tu réglé les linguets avec l'une des méthodes planches 44 et 45 ? Si ce n'est pas le cas, et que tu as fait confiance au "réglage" antérieur, inutile de chercher plus loin pour ton broutement sad ...
