J'ai acheté un radiateur neuf.
A la place du robinet , il y a un bouchon qui se visse.
Quand on vidange le radiateur, c'est les grandes eaux.
En plus, le pas n'est pas standard.
Quelqu'un a t'il résolu ce problème, et réalisé une adaptation pratique ?
Ou simplement une astuce ?
Peut etre u petit robinet de WC à angle droit avec presse étoupe?
Marc..... Ursulon ne va quand même pas mettre un robinet comme ça sur sa chiotte........
Meuh non, c'est de l'humour vache...
Yann....tu as reçu ta commande ...????????
Toujours pas...
Autre demande de conseil pour le montage de ce radiateur neuf :
Le tube pour le raccordement de la durit inférieure à un dialètre de 38 (au lieu de 40 sur celui d'origine)
En serrant fort le collier ça doit aller, mais j'envisage d'utiliser:
Soit une chambre à air de vélo, emmanchée autour du tube, soit du slilicone.
Qu'en pensez vous ?
Peut-être quelques tours d'autocollant de réparation (le noir qui colle bien) autour du tube métallique avant de mettre la durit ..... et un collier
http://www.lamallepourtous.com/product. … roduct=498
Qu'en pensez vous ?
Aussi, tu as dû voir que le tuyau "d'expansion du liquide" qui court du haut vers le bas, débouche en plein sur la traverse...
Marc de NARROSSE 40
Oui, il a fallu le racourcir beaucoup et le prolonger par un tuyau souple.
Et il a un diamètre plus important que l'origine, et il longe le haut du radiateur dès son départ de la capsule, cela fait 8 mm de moins entre l'hélice et le tube.
salut Alain
j'ai un ancien radiateur de DS avec un robinet de vidange, je vais regarder comment il est
pour rattraper le diamètre du tuyau tu coupes une rondelle large de chambre de vélo que tu étires pour la placer et GO ça ne bouge plus
alain
Moi j'y comprend plus rien; Y A COMBIEN D' ALAIN SUR CE POST?
Difficile de faire le calcul, surtout si c'est un problème de robinet !
Alain possible nul n'est tenu !!
Dernière modification par LR539 (24-05-2013 13:22:12)
Quoi. quoi......moi j'ai rien dit ........
C'est quoi ce délire de radiateur? Un tube de 38 ald 40, un bouchon ald d'un robinet, un trop plein qui tombe mal. C'est un radiateur de Traction?
C'est n'importe quoi!!
Qu'en pensez vous ?
Ton idée de la chambre à air est trés bonne c'est ce que j'ai fait sur mon radiateur ,depuis plus de fuites, mais je sais pas si ca va rattrapper ton jeu ! mais essaye .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
le robinet Alain que je viens de déssouder,le petit diamètre fait 11.88mm
il ferme bien et reste étanche, soudé à l'étain, si ça te va il est à toi
Soudé à l'étain? comme en plomberie avec un petit chalumeau?
Marc de NARROSSE 40
Qu'en pensez vous ?
Bonjour Alain, bonjour à tous,
Hmm, si ça déboite, tu as tout ton liquide de refroidissement qui se vide sur la route...
Bon, 2 mm, ce n'est pas énorme.
Moi, je prendrais un coude de 38 mm :
http://www.swapland.fr/durite-coudee-90 … ee-90.html
pour brancher coté radiateur, un tuyau alu (http://www.swapland.fr/tube-droit/82-tu … -50cm.html)
et un autre coude de 38 mm coté pompe à eau.
Je pense qu'il vaut mieux élargir un tuyau de 38 vers 40 que "retrécir" un tube de 40 vers 38 mm.
JP
Le souci c'est que les coudes semblent à 90°, les coudes de la durit d'origine ne le sont pas.
Jean-Charles 55 ans
Oui, sans doute, mais les durites ont une certaine souplesse....
JP
JPA : avec un collier, cela ne se déboitera pas, et si ça fuit je le verrai rapidement.
Alain91: Merci, j'ai aussi 2 robinets récupérés, mais je n'ai pas envie de souder sur un radiateur neuf, (sous garantie ?), et puis je dois le monter pour le 2 juin.
Carrera : ben, c'est un radiateur neuf
C'est bien ce que je disais, c'est de la......................................non je ne dis rien!!
Font ch.. un peu quand même tous ces fabriquants de m.. (flute je l'ai dit) qui sont incapables de copier correctement!
Et on a les mêmes problèmes avec les pièces de 1ère monte. C'est le sport national des extrême orientaux, et on les laisse faire!
Ca me rappel la 6è.......encore un problème de robinet.....!!!!!!!
J'ai acheté une chambre à air de VTT, je l'ai enfilé en forçant autour du tube, la durit y glisse dur, c'est parfait.
je remonterai le radiateur demain et le remplirai, je suis confiant.
Cela m'inquiète moins que la météo du WE prochain.
