#176 04-05-2013 00:19:00
Re : démontage moteur 11BL
Tu peux aussi aller dans un station de lavage où il sont un pistolet de "détergeant"
Tu gagnes du temps de la crasse chez toi et c'est nickel!
#177 04-05-2013 22:03:34
nono_sax
Lieu : Dampmart (77)
heu... sans moteur, je fais comment ?
smile
Christian 11BL de 1950, Lagny-sur-Marne (77)
#178 04-05-2013 22:14:25
tu prends un plateau, ou tu t 'arrange avec  un pote qui en possède un...Même un plateau léger,  comme il n'y a plus de moteur elle est plus légère!!
J'ai mis la mienne sur un petit plateau 2 roues 1320 kg charge ..pas d eprobléme
#179 05-05-2013 10:09:37
nono_sax
j'vais essayer le gasoil, c'est plus simple...
#180 05-05-2013 22:16:40
nono_sax
problème du jour: je n'arrive pas à démonter la poulie sur la cloche d'embrayage (malgré la rondelle frein "défreinée...)
quelqu'un a une idée ?
question subsidiaire, mais je vais trouver tout seul je pense: est-ce normal que la tige de commande d'embrayage (sur la cloche) soit tordue ?
merci à  vous et bonne nuit...
#181 05-05-2013 23:43:49
il y a une clavette
#182 06-05-2013 20:50:50
La poulie peut être un peu dure à retirer, effectivement. Le WD40 et  un petit arrache-moyeu en viennent habituellement à bout.
Pour le levier d'embrayage, pui, c'est normal : il est un peu déporté.
#183 06-05-2013 22:35:04
nono_sax
ok, merci,
la poulie est venue et je suis rassuré pour le levier.
on avance...du moins dans le démontage et nettoyage.
par contre, pour le remontage, ça ne va pas très vite...
j'espère profiter de Titine avant la fin des beaux jours, mais c'est pas gagné !
à + et bonnes vacances (pour ceux qui y sont, bien sûr).
#184 07-05-2013 20:40:02
nono_sax
en attendant les pièces de chez pat2d, je m'occupe...
voici le support que j'ai réalisé (non sans mal, car pas un pro de la soudure à l'arc...plutôt un pro de la soudure à l'étain...)
ça vous plait ?
smile
#185 07-05-2013 20:44:04
nono_sax
vous allez me dire que la cloche d'embrayage que j'ai récupérée est du 10/06/53 ?
#186 07-05-2013 21:46:21
tracnovice
En même temps, là où est placé cette date je doute que beaucoup de personnes vont s'en rendre compte wink
Maintenant nous on le sais mais ça change rien, !
Super ton support moteur, yapluka mettre des roulettes smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#187 07-05-2013 22:02:54
nono_sax
ouais, mais même avec des roulettes, je doute qu'il aille bien loin...
pour les dates, c'est un petit jeu de piste, car à chaque fois que je découvre une pièce sur ma traction avec une date ce n'est pas la même !
smile
#188 09-05-2013 16:21:42
nono_sax
c'est quoi, l'astuce ?
voici le problème du jour: je voudrais serrer mes écrous de cardans de sortie de boite, au couple de 10/12kg, mais voila: quand je serre au couple prescrit, les encoches de l'écrou ne sont pas en face du trou pour la goupille fendue.
pour arriver en face, je suis obligé, soit de desserrer (un peu trop à mon goût) l'écrou, soit resserrer (mais là du coup beaucoup trop, vu que je n'y arrive même pas).
y'a un truc ?
merci...
#189 09-05-2013 17:14:00
Réduire l'épaisseur de la rondelle épaulée (rectifier a la rectifieuse) tu peux aussi mettre une goupille de diamètre inférieur
J'espère que tu as mis de l'hermétic sur cette rondelle et les cannelures...sinon ça fuit. As tu change tes joints SPI et bagué tes plateaux?
#190 09-05-2013 20:52:02
Il n'y a pas de "truc" miracle... Il faut repérer la position du trou de goupille, puis regarder où l'on tombe avec 10m.kg. Ensuite, si on est plus près du trou en serrant, on serre, sinon on desserre un peu...
#191 09-05-2013 21:01:10
nono_sax
ok, je vais essayer de faire au mieux...
pour ce qui est de l'hermetic, les joints spi et les plateaux, c'est tout bon (enfin je crois..)
aujourd'hui, pose des coquilles: et ben, c'est pas d'la tarte ! mais je pense que je m'en suis bien sorti malgré tout; on verra au test du moteur sur banc...
smile
#192 12-05-2013 16:16:21
nono_sax
hello !
petite question pratique: y aurait-il une liste des couples de serrage au niveau moteur/boite, car je peine à en trouver certains...
merci et bon dimanche !
smile
#193 12-05-2013 17:07:00
Normalement, ils sont indiqués au fur et à mesure des OP
#194 15-05-2013 20:15:21
nono_sax
avis aux experts !
ceci concerne les cardans de sortie de boite:
le côté gauche:
et le côté droit:
si vous êtes perspicace, vous vous apercevrez que sur le premier, le tube débouche sur les croisillons, alors que sur le deuxième, il y a un  fond.
du coup, le cardan de gauche recule plus que celui de droite, mais je ne pense pas que ce soit le plus gros problème...
je pense que celui qui a raison est le deuxième, car ça évite que la graisse parte un peu partout; mais alors, quid du premier ?
merci à vous !!!
smile
#195 15-05-2013 20:38:45
La capsule soudée au fond a du sauter !
#196 15-05-2013 21:58:39
+1, c'est très courant. Il faut en ressouder une (deux points de soudure seulement, sinon on déforme tout !) et il faut un trou de 3mm au centre pour que la graisse ne monte pas en pression quand on comprime le cardan.
#197 15-05-2013 22:12:07
nono_sax
ok,
mais il faut tout démonter, ou je peux y arriver en passant par en dessous, du côté du croisillon ?
et pour la soudure, c'est de l'acier ou de la fonte, parce que dans le deuxième cas, ce n'est pas la même histoire...?
#198 16-05-2013 00:01:51
+1 je l'ai fait 2 points suffisent
#199 16-05-2013 08:05:20
nono_sax
Ok, on va essayer...
smile
#200 17-05-2013 19:34:25
nono_sax
Need help !!! hmm
je viens de recevoir mes joints de carter de chez pat2d et voila:
j'ai un carter tôle sur un bloc 11D (je sais, c'est pas préco...) et donc pat me livre un joint de carter en liège, avec deux joints de palier blancs (prévus pour un perfo).
pour le liège, ça roule.
par contre les joints blancs n'ont pas l'air d'aller;
voici le modèle reçu:
et le voila une fois monté: nickel; un modèle du genre; si j'ai des fuites faudra me dire d'ou ça vient !!!
dois-je commander des joints de palier pour 11D ?
merci à vous...
