#1 10-05-2013 22:53:55
11BL1951_57570
Bocal liquide de frein
Salutraction,
Cet apres midi j'ai enfin commencer a regarder de plus pret mon circuit de freinage, m'ettant aperçu en remontant ma direction que la conduite etait bien écrasé.
Donc je galère bien apres purge du circuit a tenter de démonter cette fameuse conduite, l'acces coté roue sans soucis, mais déjà plus dur coté du té a la sortie du jamboneau, mais apres l'avoir desserer c'est ok, je file chez un fournisseur auto/industie pour faire refaire la canalisation en recuit, 18€ plus tard je reviends avec.
je démonte le bocal de liquide pour le décpaer un peu avant remise en aprêt avant peinture et je m'amuse bêtement a la mettre un peu sous pression en souflant par le raccord fileté et je m'appercoit qu'il y a une petite fuite au niveau de la soudure en haut du bocal sur 5 mm environ.
Bref ce petit bocal etait déjà dans un mauvais etat extrieur avec une peinture bien attaquee par le liquide de frein, je comprend maintenant pourquoi...
Ma question est : peut on ressouder facilement ce bocal et avec quel type de soudure, perso je pencherais pour du zinc/plomb voir brasage a l'etain mais je ne sais pas si cela tiends sur du fer blanc.
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
#2 11-05-2013 02:14:37
tracbar26
Lieu : romans (26)
Re : Bocal liquide de frein
J'ai l'appareil pour faire ce genre de raccord, c'est bien pratique, ils sont tous faits comme ça sur ma 11.
Moi je tenterai une soudure à l'étain, si ça ne colle pas tu le verras par toi même et placé ou c'est, en haut du bocal, tu n'as qu'un risque de suintement, juste chiant car ça bouffe la peinture.
Jean-Charles 55 ans
#3 11-05-2013 02:53:38
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
héllo Jeff
Et si tu mettais un bocal en verre, c'est plus pratique, pour controler le niveau de liquide de frein.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#4 11-05-2013 10:08:25
j ai ressouder mon  bocal a l étain il y a plus de 25 ans et pas de probleme depuis
il y avait une fissure au niveau des pattes de fixation
#5 11-05-2013 10:42:40
armand t.a. 55 a écrit :
héllo Jeff
Oui j'en ai mis un , on voit le niveau du liquide, et il parait que les contrôles techniques pour collection aussi vont intégrer ce point...visibilité du niveau !!
#6 11-05-2013 11:55:59
yann 30
Avec un Tupperware, ça le fait aussi !
Ne pas oublier le petit trou sur le couvercle !
lol   lol   lol
#7 11-05-2013 12:28:01
http://s16.postimg.cc/66s3qgfqp/Tupper64.jpg
http://s22.postimg.cc/6lopngvwd/Tupper61.jpg
http://s15.postimg.cc/oz9haijyf/Tupper63.jpg
lol   lol   lol
Bon oui YANN, mais ça fait "bricolo"..je préfére le bocal en verre..mais chacun ses gouts
#8 11-05-2013 19:36:18
jean2086
Lieu : poitiers
bjr
j'ai mis un ancien bocal de verre .... le voila !
depanoto vend le bouchon en alu neuf ...
a+j
Dernière modification par jean2086 (12-05-2013 11:04:50)
#9 11-05-2013 19:46:12
Jean....au lieu de faire un nouveau post à chaque fois, tu fais modifier sur le premier et tu peux le reprendre.
Et ceux qui sont vide, fait supprimer.
Dans ton bocal en verre.......ton niveau de liquide de frein est bien trop bas......!!!!!!!
#10 11-05-2013 20:15:47
Le support rouge, c'est un support de bobine, non ???
#11 12-05-2013 11:03:02
jean2086
Lieu : poitiers
houps ! merci du conseil pour les messages !
je vais vous faire gagner de la place, et effacer mes messages inutiles ou errones ! ! !
oui support de bobine ....... pour le moment !
a+j
heuuuu fred oui, si c'était que ça ! ! !
cool le truc de la modif
on repond aux messages qui sont en dessous ! ! !
Dernière modification par jean2086 (12-05-2013 11:08:16)
#12 12-05-2013 11:34:38
Aquoi sert la plaque ovale autour du bocal en verre ?
#13 12-05-2013 11:58:17
tracnovice
Pendant que tu bricoles dans ce secteur, tu pourras ajouter un tuyau d'évacuation d'eau pour éviter à la bobine de mouiller, il y a le même de l'autre côté wink
Tu as deux bobines ?
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#14 13-05-2013 09:04:13
jean2086
Lieu : poitiers
re
la plaque est une indication de gonflement des pneus
le tuyau d'evacuation est prevu, a droite il est en place
tuyau aquarium transparent gris, impec et pas trop visible, il faut simplement que je realese ce trou, en partie deforme pour y loger le tuyau
des photos a venir ! !
au fait pour le reglage des pivots inf et sup du tr av ; le fait de le faire roues pendantes serait il plus juste ? je pense aussi qu'il ne faut pas trop serrer ... (j'ai un syst VS en bas ..... )
merci a vous
a++ j
