Pages : 1
bonjour a tous
hier en voulant démarrer ma 11 bl a froid j'ai oublié de mettre l'avance plein retard , après plusieurs tentatives , elle a démarré un court instant et puis boum ! ( fumée ) n'aurait t'elle pas démarrer a l'envers ?
ma question : est ce que cela a pu endommager mon moteur sachant qu' elle a pris au 1/4 de tour 5 mn après et tourne rond depuis , mais j'aimerais comprendre ce phénomène !
d'autre part comme préconisé dans le forum a froid avec le starter a fond et sans avance il faut du temps pour qu'elle prenne alors qu'a chaud pied au plancher elle démarre au 1 er coup , y a t'il une autre méthode ou réglage pour améliorer le démarrage a froid , ma batterie 6 volts est toujours bien chargée
Dernière modification par rourca 81 (04-05-2013 12:50:10)
la plus belle pour aller rouler ....
Est-ce que -à froid- tu pompes l'essence (sous le capot) ?
Tu as peut-être un pb avec le clapet anti-retour de ta pompe et le carbu se vide ainsi que la durit qui va de la pompe au carbu
Pour démarrer un moteur à l'envers, ça ne doit pas être facile !!!
Juste un retour (admission ou échappement)
Dernière modification par LR539 (06-05-2013 13:08:50)
en actionnant la pompe et en ne tirant qu'un tout petit peu le starter ( a peine 2 cm ), elle a pris au premier coup de démarreur ce matin
la pompe est une refabrication made in taw !
Donc certainement un pb (léger) au niveau de l'anti-retour de la pompe
ça arrive fréquemment
Même en changeant ressorts et clapets sur une SEV, on n'a pas toujours une bonne fermeture de la "soupape"
Peut-être les refabrications ne sont-elles pas très très bonnes !!!!!
Pat vend des clapets à monter en ligne. Ca peut-être une solution.
Pages : 1
