Je suis en train de finir le remontage de ma 11BL 1954
Je n'ai pas repérè les pièces au démontage
Comment se monte la base de l'allumeur (les piéces jointes)
Merci aux génies du forum
Cordialement
Michel
Comme Michel il a dit !
Plus sérieusement, pour résumer :
- la platine de la photo 2 se fixe sur le bloc, autour du puit de l'allumeur (une vis 6 pans avec rondelle sous tête)
- la platine de la photo 1 se pose dessus, exactement dans la position qu'elle a sur la photo. Le U à l'opposé du boulon de serrage se glisse sous la patte tordue au pied de la colonnette de la platine précédente, trou de l'allumeur aligné avec celui du bloc
- l'allumeur passe à travers tout ça
- le câble d'avance se fixe comme suit :
* la gaine s'arrête à la colonnette de la platine de la photo 2 et se serre avec la vis
* le câble vient passer dans la petite colonnette de la platine photo 1 et se serre avec la vis
Christophe est un faux M. JOURDAIN !!
Il fait de la prose mais AVEC le Savoir !!!!
Merci encore une foi les gars!
Ca y est elle tourne!
Demain je vous met une vidéo....ensuite plus tard je vous fais une retrospective de la remise en état
Merci Michel
Merci Christophe
Cordialement
MIchel
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y … directlink
ça marche merci aux experts
La "movie" ne fonctionne pas
Mais vive Ursula
https://picasaweb.google.com/1116250421 … 0001248418
et avec cette adresse?
Mais vive Ursula
Pas URSULA...ANDRESS... son nom de baptéme parce que ANDRE multi-pluriel
André CITROEN, Andre LEFEVRE, ANDRE mon pére donc un andré plus deux autres donc 2" S"en plus.....vou ssavez tout...
Mais vous pouvez fantasmes si URSULA car les formes de la traction le méritent.
La vidéo fonctionne avec la nouvelle adresse
On voit d'ailleurs à la fin que le démarrage a été arrosé !!!
Dernière modification par LR539 (18-04-2013 16:09:28)
