Me voili bien , ah dis donc !! Je rigole bien que....... Voici donc le sujet.
J'ai remonté le moteur dans l'habitacle il y a peu , ok. Je l'ai fait tourné 1 à 2 mn et il s'est mis à fond !! J'ai eu peur de casser quelque chose donc STOP.. Cela fumait de partout , normal moteur neuf..
L'accélérateur , lui était bloqué en bas. J'ai essayé de redémarrer le moteur , clac puis plus rien ..
Batterie bonne , démarreur ok . J'essaie de tourner le moteur à la main , Niet.. Le cache culbuteurs enlevé , pas de mayo. Du liquide dans le radiateur .. Je pose la BV et le moteur ou alors quoi ?? allo , allo quoi ...
11 BL 53...RHD..;)
Ca me rappel le premier demarage de la 7, j'avais monté la commande d'accelerateur à l'envers, elle a donc poussée un grand cri pour sa renaissance !
Mais une fois le probleme réglé elle a démarré nickel tu as peut etre eu moins de chance ...
S'il est bloqué, c'est mauvais signe
... Combien de temps a-t-il tourné à fond ? De toute manière, à mon humble avis, il faut toujours faire tourner au démarreur un moteur refait d'abord sans essence et sans bougies pour faire monter parfaitement la pression d'huile. D'expérience personnelle, cela prend un certain temps (voir ici)
Serrage des pistons ou de l'embiellage ? Le mieux serait de le sortir et de tout vérifier. A défaut, vidanger, retirer le carter, retirer les chapeaux de bielles pour voir si c'est là qu'il a serré. Pousser sur les bielles pour voir si les pistons sont serrés. Essayer de faire tourner le vilebrequin libéré de ses bielles pour voir si les paliers ont serré.
Mais sans vouloir t'angoisser, je me répète, si il est bloqué, je le sens mal ...
Merci Davy et Gégé
.. Oui , c'est pas la joie quoi.. Je l'ai fait tourné environ 1 mn à 1 mn30 , le temps de chercher des fuites .... mais ce bruit , pas bon du tout... Bon j'y retourne et je vous dirais ce qu'il en est ..
11 BL 53...RHD..;)
Oui je pense aussi que t'es bon pour sortir le moteur et regarder l'embiellage...pour commencer.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
je ne lis pas tous les messages, j'ai dû rater des épisodes, et en plus je suis très distrait
... As-tu précisé dans un sujet ce que tu avais fait sur ce moteur (oui, je sais que je suis curieux
Tu n'as pas vraiment répondu à la question de Gégé, combien de temps a t-il tourné à fond de cale ?
Oui fin y a des limites le mien ne fumait pas .. Si tu parles du moteur et non de l’échappement ton joint de culasse n'a pas sauté ? fin si tu dis ne pas avoir de mélange huile/liquide dr..
Le démarreur a du cogner sur la couronne d’où le clac .. mais si tu n'arrives pas à le tourner à la main c'est chaud
J’espère pour toi que ce n'est pas grave ..
Dernière modification par iWayne (13-04-2013 00:04:52)
+1 je suis pessimiste
Un moteur neuf qui démarre à fond au moment le plus crucial par défaut de pression d'huile...
Jean-Charles 55 ans
Assurément, ce n'est pas bon... Il faudrait au moins déposer le carter inférieur et désaccoupler les bielles pour voir quel est l'élément qui frotte exagérément.
Cela dit, si tu n'as pas encore remonté les éléments de carrosserie, c'est sans doute aussi rapide (et simple) d'extraire el moulin et de tout vérifier à l'établi.
Un truc totu bête as tu éssayé de tourner à la manivelle?
Et si oui démonte le démarreurs ou recules le, et re-essaye de tourner la manivelle?
Là tu aura un bon diagnostic de mateur ou périphériques.
Bon we
meichel
Je pense que c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que le moteur n'est plus "normalement libre"...
J'ai aussi pensé à un nez de démarreur cassé dont un éclat bloquerait le volant, mais de toute façon, il faudrait déposer pour l'extraire... Autant sortir le moulin tout de suite, le séparer de la BV et aviser ensuite.
L'info qui nous manque c'est: est-ce que le moteur s'est arrêté parce que le contact a été coupé(il semblerait que oui), ou parce qu'il s'est bloqué?
S'il n'y a pas eu de bruit anormal à la fin de la montée en régime et que c'est le contact OFF qui a arrêté le moteur il y a un bon espoir de survie, l'hypothèse d'un bout de démarreur qui bloque....
Alors pour répondre à Henri , quand j'ai mis le moteur en route il est vite monté dans les tours et le temps de tout regardé , de voir que ça ne fuyait pas , j'ai stoppé.. J'ai voulu remettre en route le lendemain , vous connaissez la suite !!!!!!! Tournera-t-elle un jour cette BL ???
La suite au prochain épisode
11 BL 53...RHD..;)
c'est la merde mais bon courage pour la suite
surtout ,garde le moral
fifi 11bl56 loir et cher
Ce n'est pas forcément très grave... Le plus embêtant est que cela oblige à ressortir le moteur, donc cela présente des risques de chocs sur la coque, de fausse manoeuvre, cela prend du temps et une énergie qu'on aurait aimé passer ailleurs.
Pour ma part, j'ai ressorti mon moteur deux fois avant qu'il ne fonctionne, c'est agaçant mais c'est tout. Le moteur de Jean-Pierre a démarré, c'est donc que le travail a été correctement fait. Il faut à présent savoir ce qui coince, mais si ça a coincé à froid, je doute que cela soit un gros problème (regarde Julien qui a serré sa ligne d'arbre neuve sur la 15 : rien de cassé au final malgré une erreur au remontage !)
La coupure du contact sur un moteur qui tourne à plein régime avec l'accélérateur n'est pas une manip très académique. Pour peu que le moteur soit assez chaud ça se termine par du réallumage, souvent le moteur repart à fond en sens inverse.....et la pompe à huile aspire
Courage et tiens nous au courant.
Tiens demain je fais une virée à vieille moto: départ Carcasonne, jusqu'à Molandier, bouffe à Bram, ça me rapprochera de ton coin.
Courage Jean Pierre !
Faire et refaire c'est toujours du plaisir !
M'enfin, là ...
c'est pas de chance !
Merci pour vos encouragements .. Donc j'ai redémonté comme prévu en commençant par la BV. De ce côté la pas de casse , la bv est opérationnelle , l'arbre tourne à la main, pas de bruit suspect ni de résistance quelconque..
Après avoir enlevé l'embrayage neuf , mais commençant a avoir des traces de rouille , je trouve bizarre surtout que le volant moteur a pris l'eau aussi.. J'ai continué en enlevant le carter inférieur ; pas de traces de limaille , les bielles sont là , les pistons aussi mais personne ne bouge.. Comme il ne vaut mieux pas forcer , je continuerai le démontage pour voir de plus près.
A première vue , de l'eau dans le bloc , pompe à eau hs. Volant moteur usé , dents marquées..
Surchauffe moteur très certainement d'où serrage.. Bougies noires les 4 .
J'ai démonté le bas , Prochaine épisode je démonte le haut !!!
Dernière modification par TRACTION31 (14-04-2013 19:29:19)
11 BL 53...RHD..;)
Ton vilebrequin tournes t'il? Et du coté ligne de culbuteurs? tu n'aurai pas des tiges de "pousse culbuteur" de pliées????...le grippage des poussoirs de culbuteurs (à voir)
Bon courage tu es sur le bon chemin!
Michel
Henri tu aurais dû me prévenir...!!
Un grippage de culbuteurs ne doit pas bloquer un moteur.
Faut sortir le groupe et désaccoupler la boite à mon avis pour commencer?
Limoux (11)
Aïe, ça ressemble à un serrage sur le vilo (bielles ou ligne d'arbre).
Avais-tu totalement refait le moteur (incluant un nettoyage total du bloc et des canaux de graissage) ?
Les traces de rouille sur le volant, sans être normales, ne sont pas à l'origine de tes soucis. Il faudra en profiter pour régler ce point, mais c'est secondaire.
A peine rentrés, super balade, 130 km de bonheur.
Allez une tof sur fond de Pyrénées enneigées pour pour te montrer ce qu'est un moteur qui n'est pas bloqué....OK, je suis un peu vache, j'espère que tu ne m'en voudras pas
C'est pas le tout mais il faut que je bosse ce soir pour en faire le récit sur mon blog
Dernière modification par Bellonze (14-04-2013 20:36:39)
Allons, ma mie, nous griser de vitesse et d'air pur (je sais, je l'ai déjà faite !!)
Oui Christophe , je suis parti du moteur nu , controle vilo , nettoyage conduits ... bref la totale..
Comme pas mal de Forumistes qui refont le moteur de leur Traction , il peut y avoir un grain de sable , mais moi c'est une dune que j'ai pris
11 BL 53...RHD..;)
olivier11300 a écrit :Henri tu aurais dû me prévenir...!!
http://s13.postimg.cc/mz3acumar/Photo0617.jpg
Henri super la photo , comme toutes celles de vos sorties de pétarous !!! La BM roule-t-elle encore ?? Et Bonne route à donf!!!!!
11 BL 53...RHD..;)
