#1 26-03-2013 22:24:53
bonnamain
silentbloc arriere
bonsoir pouvez vous me dire si il faut bloquer le silentbloc des paliers  arrière  entre les écrous ronds et que seul le caoutchouc assure la flexion
je trouve l arrière de ma voiture bien dure dans l attente d une réponse merci
michel
#2 26-03-2013 22:37:27
Re : silentbloc arriere
Oui, il faut "bloquer" les écrous crénelés. Il serait plus correct de dire qu'ils doivent subir un couple de serrage de "25m.kg mini", dixit l'OP 140/141 du MR wink Il faut aussi que le tube cannelé soit bien centré.
En fait, le caoutchouc assure les oscillations rapides et de faible amplitude, alors que les moyeux coniques tournent sur les grandes amplitudes (on les entend parfois, notamment lorsqu'on lève la caisse pour un réglage de hauteur)
