Salut à tous, cet après midi, petit tour de quelques villages pour chauffer la bête et lui offrir ensuite sa nouvelle dose de Castrol 20W50 (roulait depuis que je l'ai acheté en Total 15 W40).
Séance graissage et remplacement des bougies.
Par contre, mon problème actuel, c'est des étincelles entre les antiparasites et la culasse, sur au moins 2 cylindres. Ces symptômes sont bien visibles, surtout à chaud. Je trouve d'ailleurs que le moteur ne tourne pas rond (sauf au ralenti avec un démarrage au quart de tour quelque soit le temps de "repos" entre les sorties).
Je précise que je suis obligé d'enlever la borne supérieure pour enfiler le faisceau sur la bougie.
Faut il changer le faisceau, revoir un réglage quelconque.
La bobine est une Delco Rémy, le corps d'allumeur SEV avec une tête RB.
Merci de vos conseils avisés.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
C'est quoi, ces "antiparasites" ?
Si cela peur s'enlever, il faut faire un essai.
Le faisceau est visiblement HS... Plus tu attendras pour le remplacer, plus le phénomène s'amplifiera. Assez rapidement, tu auras des ratés d'allumage. Cela provient de l'isolant qui perd ses qualités...
Achète un faisceau de bonne qualité, ou fais-en un toi-même, et tu seras tranquille.
Christophe, une adresse pour quelque chose de fiable. MP si besoin. Merci D'avance.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Christophe a écrit :Le faisceau est visiblement HS... Plus tu attendras pour le remplacer, plus le phénomène s'amplifiera. Assez rapidement, tu auras des ratés d'allumage. Cela provient de l'isolant qui perd ses qualités...
Salut SEB
J ai acheté un faisceau de CX 2000 que j'ai coupé.
www.autoelectricsupplies.fr ! (sur les bons conseils de Maître Onzamalle
Dernière modification par Christophe (25-03-2013 08:10:36)
Je sens qu'on va encore parler de fil résistif ou non résistif ................................
Possible !
Une autre adresse intéressante:
Bon, qu'est-ce qui se passe ?
Je donne l'adresse du blog de Onzamalle, et lui, il donne une autre adresse
Ô tempora, ô mores !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais non, Michel, juste pour les fournitures !
Même sur un site pro ils font l'erreur : "manomètre de température d'eau". Donc on mesure la pression de la température Aaaarghhh
Manomètre : Du grec manos (« rare, peu dense ») et metron (« mesure ») : instrument servant à mesurer une pression.
Thermomètre : Du grec thermos (« chaud ») et metron (« mesure ») : instrument servant à mesurer une température.
Le prochain qui parlera encore de manomètre de température devra prendre la sienne avec un manomètre dans le ...
Juste la sonde, ou -aussi- le cadran ?????
Un mano à mano qui promet !!!!
Ayo Michel !
L'instrument, qui comprend aussi le cadran, qui lui-même porte la mention de l'unité de mesure ...
A noter que le baromètre, Du grec baros (« lourd ») et grec metron (« mesure ») est utilisé pour mesurer la pression atmosphérique, généralement exprimée en bars. Mais on utilise aussi les bars pour mesurer d'autres pressions, et certains manomètres sont gradués en bars. 1 bar = 10^5 Pa = environ 1kgf/cm² .
Les contraintes ont les même unités que les pressions, mais on les mesure en Pa (ce qui n'empêche pas un de mes collègues d'utiliser le bar pour exprimer des contraintes, ce qui me fait bondir !)
Dernière modification par Gégé (25-03-2013 15:52:56)
Oh, fan de chichourle !!!!!!
déjà que j'aime pas les fibres optiques !!!!!!!!!!!!!!!!
seb54 a écrit :Christophe a écrit :Le faisceau est visiblement HS... Plus tu attendras pour le remplacer, plus le phénomène s'amplifiera. Assez rapidement, tu auras des ratés d'allumage. Cela provient de l'isolant qui perd ses qualités...
Salut SEB
Pascal, envoie moi l'autre moitié par la poste
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Merci pour le lien.
Par contre, quel type de matériel, les prix étant, je trouve, très raisonnables.
Ya t il des différences notables entre les catégories de type de fil HT ?
Merci.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Sur nos voitures, il faut proscrire le fil résistif qui ne permettra pas un fonctionnement normal de l'allumage.
Pour le reste, on distingue :
- le fil à enrobage PVC : résiste aux hydrocarbures, âme cuivre multibrin, tient bien la chaleur
- le fil à enrobage silicone : mêmes caractéristiques que le précédent, avec une capacité à supporter les hautes températures nettement améliorée, maus c'est plutôt destiné aux moteurs de compétition qui chauffent fort dans un compartiment moteur exigü. Accessoirement, il est plus souple
Je l'avais bien dit ..............
Dernière modification par LR539 (25-03-2013 22:40:17)
Thermomètre : Du grec thermos (« chaud ») et metron (« mesure ») : instrument servant à mesurer une température.Le prochain qui parlera encore de manomètre de température devra prendre la sienne avec un manomètre dans le ...
http://www.ebay.fr/itm/manometre-de-tem … 1c314ebccb
Ayo Georges !
Alors là, on a le choix :
1. Thermomètre de température d'huile (probable, se brancherait sur une des vis du bloc ? ...)
2. Thermomètre de température d'eau (possible, bien qu'il me semble voir le "O" de Oil sur le cadran)
3. Manomètre de pression d'huile (improbable vu l'aspect de la sonde et les °C sur le compteur)
4. Manomètre de pression d'eau (une grande première sur une traction, mais j'en ai sur mon chauffage central)
5. Le tout à la fois, génial
Ayo Georges !
Alors là, on a le choix :1. Thermomètre de température d'huile (probable, se brancherait sur une des vis du bloc ? ...)
5. Le tout à la fois, génial![]()
Donc,en suivant ta logique,ça devrait servir aussi bien à mesurer la t° corporelle que la pression "après cassoulet"............
c'est encore pire que ça, Gégé : la dénomination "les manomètres" désigne tous les cadrans d'un tableau de bord, y compris le compte tours et la montre !!
Il n'y a plus que dans les bars que l'on sait ce qu'est la pression ( oui, je sais, je l'ai déjà faite,:/)
PS, comme exemple, le manomètre de ma chaudière est gradué en mètres
Celui de la chaudière de l'hotel Mercure est t'il gradué en millimètres ?
... Pauvre langue française, et vive l'étymologie ...
Mais où faut-il millimètre ???
