Ayo, lors du demontage de mon moteur j'ai oublier de prendre une photo de la fixation du cable de masse sur le moteur, ou est-il brancher? Si vous avez une photo sous le coude
merci d'avance
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
Ayo Jean-François !
Sur une des vis de la patte de levage à l'arrière du moteur (désolé pour les photos à faire peur
Dernière modification par Gégé (18-03-2013 12:54:54)
Merci Gege, j'avais un doute mais tu eclaire ma lanterne.
11BL 1952 -
Sur ma voiture, la masse est prise sur le boulon de gauche (coté conducteur, donc) de la patte qui sert à soulever le moteur
Gégé a été plus rapide !!
Dernière modification par LR539 (18-03-2013 12:59:24)
Ayo Michel !
Et sur ce moteur 38, lors de son "enlèvement", il était sur la vis de droite, et je l'ai remis à droite ...
Merci a tout les deux pour vos reponses rapides je vais aller faire un tour au garage avancer un peu, et profiter que le temps se remette un peu, une journee de boulot annulee suite a une grosse panne sur un transfert. Donc j'avancerais aujourd'hui.
11BL 1952 -
Ayo Jean-François !
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … 1705_m.JPG
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … 1499_m.JPG
Dis moi Gégé ..........tu as ressorti le moteur du cab..............il c'est drolemnt abimé depuis sa restauration........il doit y avoir de l'humidité dans ton box.
Ben ....... Gégé......... je l'ai mis à gauche, puisque le moins de la batterie est à gauche (logique)
Mais si tu portes à droite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non, ce n'est pas ça
... J'ai un pote qui collectionne les cab. Comme j'ai été viré de mon box, il m'a proposé de garder ma voiture auprès des siennes. Mais ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il les met dans son jardin, et comme l'hiver n'a pas été fameux, voilà le résultat ... Tout est à refaire maintenant
(Pascal, profites-en, ces photos sont inédites ...
Mais si tu portes à droite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Non, je porte en haut ...
Je croyais que c'était "droit devant" !!!!
Salut Gégé,
Elle ne sera pas prête pour ce week end; alors?
Dernière modification par MARC91150 (18-03-2013 16:18:46)
Ayo Marc !
elle est toujours prête ... Euh, pardon, tu parles de quoi exactement ?
Dernière modification par Gégé (18-03-2013 16:45:02)
Alaquinz a écrit :Dis moi Gégé ..........tu as ressorti le moteur du cab..............il c'est drolemnt abimé depuis sa restauration........il doit y avoir de l'humidité dans ton box.
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/cab_1_v.jpg http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/cab_2_v.jpg http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/cab_3_v.jpg http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/cab_5_v.jpg http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/cab_4_v.jpg
J'allais te le demander Gérard MERCI
Gérard, sais-tu ce qu'ils sont devenus ces Cabriolets ?
Ayo Pascal !
je préfère rester discret à ce sujet ... Ces photos sont assez anciennes, à une époque où l'on commençait seulement à s'intéresser aux cabs ...
Hello Gégé, je parlais de l'état des cabriolets dans les bois, mais je me doutais bien que ça pouvait déraper
