Bonsoir a Tous
Juste un petit post sur l'effort pour sortir les axes cannelés de bras inferieur ...Apres avoir fait usiner le tas d'appui et les deux axes (un tres court et un long) je comptais sortir gentiment mes deux axes au travail avec notre presse la plus balaise ( 30Tonnes )
premier essai sur le plus rouillé visuellement ,a 30T il ne s'est strictement rien passé !!!
deuxieme essai sur le deuxieme axe ..idem il n'a pas bougé d'un poullieme .......
Je me suis rendu chez un de nos fournisseur avec qui je travaille regulierement il possede une presse hydraulique de 90 T (qui est en fait une plieuse promecam )
Nous avons fait caler la presse deux fois en tentant de les sortir soit des efforts superieurs ou egal a 90Tonnes !!!!
Quand Christophe me conseillait de ne pas prendre a la legere cette operation en terme d'effort , je comprends beaucoup mieux ....
Je ne sais pas si cet effort est un record mais en tout cas mieux vaut etre sure d'avoir une presse "capable" avant d'attaquer ces fameux axes
A bientot et .....bonne route
PL
Dernière modification par philippel (11-03-2013 21:00:26)
Les miens sont sortis (facilement) à 50 tonnes
Marc de NARROSSE 40
Là, si c'est pas un record, ça n'en est pas loin ! Avais-tu imbibé l'ensemble de WD40 au préalable ? Ca ne sert pas toujours, mais parfois ça aide un peu...
Ce que j'espère, c'est que tu n'emporteras pas les cannelures des bras inférieurs, sinon il faudra les remplacer également. C'est déjà arrivé à un membre du forum, je ne me souviens plus qui...
Effectivement ,comme le dit CHRISTOPHE ,ce n,est pas un travail facile ,c,est a moi que c,est arrivé , arrachement des cannelures du bras inf ,sous une pression de plus de 70 T , comme quoi ce qui est ecrit dans le MR , n,est pas a prendre a la legere .
Ni à la lourdasse!
Jean-Charles 55 ans
claudeb63750 a écrit :comme quoi ce qui est ecrit dans le MR , n,est pas a prendre a la legere .
AMICALEMENTNi à la lourdasse!
Quoi...? Allo...? Quelqu'un m'appelle???
Les miens aussi a 90 ou 100 t je sais plus.. C'était un atelier mécanique pour poid lourd. Lol
Alsace, Bas-Rhin
Bonsoir a Tous
deuxieme essai sur le deuxieme axe ..idem il n'a pas bougé d'un poullieme .......Je me suis rendu chez un de nos fournisseur avec qui je travaille regulierement il possede une presse hydraulique de 90 T (qui est en fait une plieuse promecam )
PL
Bonjour Philippe,
Du coup, tu avais réussi à t'en sortir...?
Je m'apprête à faire la même chose.... j'ai compris aussi qu'il fallait les sortir par l'arrière.... car légère conicité des axes.
Je crains le pire.... endommager les cannelures des bras...
Sylvain - Seine Port (77) - 11BL 1956
Si tu arroses pendant une semaine tous les jours au WD 40, ça sort tout seul (moins de 30 T) et si les axes sont HS ça sort facilement aussi
Oui certains axes sont coniques, dons toujours pousser de l’arrière
Dernière modification par Negotroc (13-02-2020 14:10:58)
Merci Jean Luc , je vais suivre tes bons conseils !
WD 40 exclusivement ?
Bien joué, une bonne chose de faite
En partie grâce à tes précieux conseils !
Conseils que j’ai appris des anciens et de mon vécu, le forum sert à ça
En tous cas merci à toi, et au Forum GMT !
J'ai trouvé un pro qui va me sabler le berceau puis le passer en peinture epoxy.
Préalablement , je dois déposer les axes de triangles supérieurs, montés avec des silent-blocs, afin de ne pas les endommager lors du passage au four...
Puis me restera à trouver les silent-blocs et les axes cannelés des barres de torsion qui vont bien....
J'ai changé les axes et silent bloc de ma 11bl il y a 10 ans, sans trop de difficulté. J'ai utilisé une 30t et c'est sorti et entré correctement.
Je refais l'opération sur la 11bl de mon frère. Pas de souci au démontage...
Achat de 4 silent bloc et 2 axes neufs, chez les fournisseurs "marchands" habituels... l'affaire se corse ! les cannelures des 2 axes s'arrachent dans les silent bloc... selon le fournisseur, je suis un mal dégourdi...
Soit.
N'ayant plus confiance en ces pièces neuves, je cherche des axes d'occasion : j'ai trouvé... merci aux forum !
Voyez les photos. C'est de la pièce d'occasion en bel état.
Je me pose plusieurs questions :
1) ils ne sont pas de meme longueur (un pour BL l'autre pour BN ?). Je suppose que je peux lonter le plus long sur la bl, car il y a de la "place" sur la longueur du silent bloc avant.
2) un des axes est cannelé de part en part. Pas l'autre. je n'en avais jamais vu cannelé de part en part : est ce des axes d'époques différentes ? Un fabriqué par Citroen (d'ailleurs, Citroen fabriquait il les axes lui meme ?), l'autre fabriqué par un sous traitant ?
3) l'axe comportant une entaille (comme ceux d'époque que j'ai démontés) à son extrémité est donc repéré pour sa conicité. L'autre axe, sans entaille, n'est pas repéré... est il conique ? cylindrique ? Je suppose qu'il ne peut pas être cylindrique.. Comment resterait il en place ?
Avez vous un avis sur tout cela ?
Merci pour vos réponses.
Ce sont des gens bien "les gars du forum"
Sur tous les trains avant d'avant guerre que j'ai démontés, il étaient cannelés sur toutes la longueur.
Je ne sais pas quand cela change.
Pour moi, ils ne sont pas coniques, ils sortent par l’arrière tout simplement parce que l'ont est plus sur que les cannelures soient propres.
Bernard Loiret 62Ans
Bonjour à tous.
Attention, certains arbres sont bien coniques, et sortent bien par l'arrière, et depuis 55 ( à vérifier ) le montage est plus simple, pratiquement sans effort pour les sortir ( à part si tout est soudé par la rouille ).
Il y à bien plusieurs montages et plusieurs types d'arbres, attention à la compatibilité avec les silentblocs.........
J'ai sortie ceux de la bl de 49 et de la limousine de 37 a la masse avec un jet en acier et berceau en butée sur un montage pour que les coups portent bien du w40 cela sort car les chocs libère mieux que la force brute
J'ai déposé les 2 bras inf. de la 11BL pas plus tard que la semaine dernière. Berceau sous la presse à l'aide des outils MR-3363, 10 T le premier et 12 T le second. J'ai sorti les arbres par l'Ar. comme indiqué dans le DR.
Ils sont entièrement cannelés, les différentes pièces sont sans traces de corrosion, seul les caoutchoucs des silentblocs sont dégradés par leur age et les lubrifiants.
il y a d'autre dégrippant que le WD40 qui est bon à tout et à rien en matière de dégrippant
déjà fait l'essai sur de la visserie avec du wd40 et du dégrippant Bardhal
la visserie bloquée est venue sans trop de difficultés avec le Bardhal
avec le WD40 il a fallu forcer comme un malade
Salut, je fait le même constat avec ce produit , je ne suis pas satisfaits pour débloquer. Il faut que je trouve autre chose.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Bonjour ,
J’utilise le dégrippant IGOL il est nettement supérieur au WD 40 ce dernier est plutôt un lubrifiant ....
le liquide de frein , (que je récupère de la purge) va très bien sur les filetages, mais à éviter sur la peinture.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
