#26 24-02-2013 22:10:50
Erick44
Re : Protecteur de dynamo ou pas !
Pour répondre à Yann, ne trouvant pas d'écran plat, je l'ai fabriqué, une tôle aux dimensions deux pattes soudées et fixation d'un plaque isolante.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#27 24-02-2013 23:02:53
Très bien.
Voilà le genre de truc qu'on aurait fait à l'époque, car on bricolait beaucoup.
#28 25-02-2013 23:50:59
JEMSdu10
Lieu : PINEY
bonsoir,
ma petite contribution :
yann a écrit :
L'écran cintré réf 308334 jusqu'à avril 1953, se trouve chez tous les bons vendeurs.
Mais l'écran protecteur de dynamo (sur bride de tubulure) réf 321257 long. 128 mm larg. 125 mm depuis avril 1953, savez-vous qui le vend en refab ?
j'ai abimé celui d'origine monté sur ma 11B de 9/1953 ; j'ai cherché un moment chez tous les revendeurs de pièces pour le changer, je ne l'ai jamais trouvé ; le voici en photo ( si ça peut servir de modèle...) je vais finalement le retaper et le remonter
Mark TWAIN
#29 25-02-2013 23:52:08
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Mark TWAIN
#30 25-02-2013 23:53:16
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Mark TWAIN
#31 26-02-2013 02:11:28
yann 30
Merci Erick et Jems !
Si cela ne vous ennuie pas, pourriez-vous chacun nous faire un petit croquis avec les cotes (épaisseur de tôle, position des pattes de fixation, longueur, largeur, hauteur, angles, etc... le plus de détails possible)
Merci d'avance !  wink
Erick, qu'as-tu utilisé comme plaque d'isolant thermique ?
Je vais devenir le roi des demandeurs de cotes...   lol
Dernière modification par yann 30 (26-02-2013 02:12:00)
#32 26-02-2013 09:55:19
On est tous "frères de la côte" !!!!!!!!!! (surtout de la côte de boeuf, de la côte rotie, de la côte du Rhône ...........)
#33 26-02-2013 15:10:32
Je me suis procuré l'isolant chez Leroy Merlin (isolant pour soudure au chalumeau. Je suis intéressé par les côtes.
Michel
#34 26-02-2013 22:43:26
Erick44
Bonsoir Yann,
Sachant que l'écran plat protecteur de dynamo a les dimensions suivantes long. 128mm, larg. 125mm, j'ai réalisé un croquis rapide le plus approchant en fonction des ses côtes, j'ai utilisé une tôle de 1,5mm ensuite présenté derrière la dynamo avec les deux pattes maintenues par des presses pour la bonne position avant brasure.
J'avoue que si j'avais possédé une vieil écran comme celui de JEMS, la copie aurai été plus conforme.
Si JEMS nous fait un relevé de toutes les cotes se serai parfait (rayon des angles, position des pattes, épaisseur, car la pièce n'est pas compliqué à fabriquer à part les agraffes remplacées ici par des vis provisoires, des rivets inox vont les remplacer .
Pour la partie thermique j'ai utilisé une plaque rigide que les plombiers utilisent pour protection avant brasure, de mémoire elle est épaisse de 6 ou 7mm, par-contre fragile, elle casse facilement.
#35 26-02-2013 23:06:08
Merci aussi Eric
Cdt Michel
#36 26-02-2013 23:55:10
JEMSdu10
Lieu : PINEY
ben pour comparer avec ma tole d'origine, elle est très fidèle et bien réussie ta refabrication, beau travail et bravo !:)
Mark TWAIN
#37 27-02-2013 00:06:31
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci d'avance !
bon OK les gars, je vous prépare ça dès que possible, mais il faut me laisser un peu de temps, car je n'ai pas la pièce avec moi, elle est avec la trac dans ma région d'origine...:/
je le fais dès que j'y  retourne début mars, promis ! smile
Mark TWAIN
#38 27-02-2013 20:26:08
yann 30
Merci beaucoup Erick, c'est super !  smile
Quelle est la longueur des petits côtés (ceux qui touchent la diagonale) ?
Michel, j'ai trouvé aussi cet isolant, mais je ne suis pas convaincu: il me paraît un pneu mou du genou...
Enfin, merci d'avance à Jems: tout repose sur toi maintenant !  lol
#39 27-02-2013 22:30:36
Ce n'est pas une question de dureté, mais de coéf d'isolation tu fixes avec des rivet POP et rondelles en laissant l'alu comme face apparente..j'en avait trouvé un plus costaud, mais moins isolant et cassant  à toi  de voir
#40 28-02-2013 14:46:22
yann 30
Merci Michel !  wink
#41 03-03-2013 22:37:49
Erick44
avec un peu de retard pour te répondre.
côté verticale j'ai 95mm et 75mm en horizontale, mais attention à part les côtes dont je suis sûr, 128mm en longueur et 125mm en largeur le reste est à confirmer ou modifier.
#42 03-03-2013 22:48:46
tracnovice
Je viens de retrouver ça dans mon bazar mais il est légèrement tordu dans un angle ???
Il semble d'origine
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#43 03-03-2013 23:07:26
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Il semble d'origine
Dom,
elle est en très bon état d'origine ta plaque, pas abîmée du tout !
et si elle est tordue dans un angle, c'est normal, c'est d'origine, regarde la photo de la mienne smile
Mark TWAIN
#44 04-03-2013 00:24:47
tracnovice
JEMSdu10 a écrit :
Il semble d'origine
Dom,
Ok, merci
ben, yapluka la nettoyer pour la mettre en place smile
11 BL de 1952
Dom
#45 05-03-2013 00:19:51
Erick44
Je découvre avec vos plaque d'origine qu'un angle est plié.
Dom, est-il possible de relever les dimensions suivantes sur ta plaque, merci.
#46 05-03-2013 01:21:58
tracnovice
Voilà smile
11 BL de 1952
Dom
#47 05-03-2013 22:12:49
Erick44
Sympa, merci Dom, je pense refaire ma plaque avec ces dimensions, je vois aussi quelle est peinte couleur vert moteur.
#48 05-03-2013 22:36:20
tracnovice
Non, je viens de la poncer et elle est comme le reste de la voiture big_smile
11 BL de 1952
Dom
#49 06-03-2013 20:27:31
Pour en avoir trouvé une, il y a quelques années, absolument neuve d'origine, je te confirme qu'elle est noire.
#50 06-03-2013 22:12:15
Noir
