#1 24-02-2013 14:31:42
Raoul11B54
Hauteur de caisse arriere
Salut à tous, après une petite recherche sur le forum, j'ai pas trouvé de post traitant ce ce sujet.
Les pro vont surement me trouver les liens.
Ma Trac a le cul bas (libré) et je voudrai la rehausser. Un membre a t'il déjà fait cette manip ?
J'ai surtout besoin de vos expériences, ce qui peut être grippé, ce qui peut coincer, par quoi faut il commencer, etc ..
A vos claviers, et merci d'avance.
@ plus
Jean Phi
#2 24-02-2013 14:46:01
11bl1956
Re : Hauteur de caisse arriere
Salut J-P,
C'est pas trop compliqué, mais il faut de la méthode.
http://www.la-traction-universelle.org/ … eur*#p8029
- Tu relèves les valeurs (que j'ai oubliées) dans le MR ou la RTA.
- Lever la voiture par le cente à l'avant avec ce qu'il faut pour ne pas abîmer le berceau, (bois)
- en premier tu mesures les hauteurs existantes sous le tube de l’essieu AR
- Ensuite , toujours sur trois points, tu t'arranges pour les équilibrer au moyen des réglages (clé de 23 ) sans tenir compte pour l'instant de la valeur.
- Tu poses la voiture au sol et tu règles l'avant (il est plus lourd , donc à faire en premier.)
- Se fait avec une clé anglaise sur les réglages de la barre de torsion.
- Tu mesures au centre de la barre à l'avant.
- Tu repasses derrière l'avant au sol et tu lèves la voiture roues pendantes. (déposer l'échappement si nécessaire)
- Tu ajustes enfin les hauteurs requises en machinant la suspension avant chaque contrôle.
Dernière modification par 11bl1956 (24-02-2013 16:27:18)
#3 24-02-2013 15:43:10
11bl1956
J’ajouterais, même si c'est inutile, qu'il faut un sol bien plat, des pneus gonflés aux normes, et que ces foutus réglages arrières soient bien libérés. (pas évident)
J'ai fabriqué une clé de 23 spéciale, l’origine Wilmonda étant restée introuvable et probablement pas refabriquée.
Il peut arriver que les coulissements arrières soient bloqués pour différentes raisons:
- débloquer avec un levier à pneus entre les tirants
- taper avec un bronze sur les extrémités du réglage.
Ma voiture qui tirait à gauche roule maintenant bien droit.
Importants ces réglages !
#4 24-02-2013 19:27:14
Raoul11B54
Salut à tous, merci 11bl1956 pour tes infos.
La hauteur AV est OK, donc en théorie pas besoin.
J'ai trouvé les valeurs de caisse.
Pour l'AR il faut bien mesurer depuis le dessous de la traverse A jusqu'au sol, et visser la partie B.
La clé de 23 que tu as faite, c'est pour l'AR? Tu as un plan ou une photo.
@ plus
Jean Phi
#5 24-02-2013 20:09:01
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
#6 24-02-2013 20:14:38
11bl1956
Une douille de 23 soudée sur une fourche de 24 et coupée à la disqueuse
file.php?id=456
... qu'il a fallu renforcer par la suite...    hmm
#7 24-02-2013 20:33:56
@ plus
Jean Phi
Tu n'es pas le seul Raoul à cul bas lol
Dernière modification par Ursulon (24-02-2013 20:34:31)
#8 24-02-2013 21:11:32
Mais est-il aussi "Fidel" ?????
#9 24-02-2013 21:37:50
C'est parce qu'il a le "Cuba" ??? Elles trainent par terre ..............
Et le post parle de "hauteur de caisse arrière" !!!!!
Dernière modification par LR539 (24-02-2013 21:44:44)
#10 28-02-2013 13:53:10
Après ce franc moment de rigolade, une petite recommandation : selon les années de parution du MR, les cotes changent car le point de mesure a l'arrière n'est pas le même. Il y a deux méthodes :
- mesure entre le sol et le dessous de la traverse cylindrique du train AR
- mesure entre le sol et le fond de plancher, juste devant la traverse
L'écart entre les deux valeurs est d'environ 20mm (de mémoire) et il faut bien lire le texte pour s'assurer de la méthode à mettre en oeuvre pour avoir la caisse en bonne position. wink
