Bonsoir a vous tous
il commence a faire plus chaud ,je me décide de faire rouler ma 11BL de 51
je tire le starter a fond ,allumeur avec du retard, j'actionne la pompe a essence, et je démarre
elle démarre mais assez bizarrement:
moteur tourne doucement,je laisse faire et petit a petit le moteur s’accélère
je repousse le starter doucement pendant que je roule et tient bien le ralenti a un croisement
bien chaude,son régime est haut
si je baisse son ralenti a chaud ,le lendemain je n'arrive pas a démarrer
qui aurai une idée?
le carbu vient de chez pat2d,changer le pointeau,la vis de richesse,son réglage et toujours ce même phénomène
je pensais a une prise d'air,mais en aspergeant de produit anti fuite partout sur la base du carbu,joint de collecteur etc toujours sans amelioration
merci a ceux qui se lance a m'expliquer
totophe
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
Carbu indien donc?
Fais un essai avec un solex, même fatigué pour voir.
Carbu indien donc?
+1
Jean-Charles 55 ans
A première vue, on pourrait penser à un problème de starter que tu compenses en ouvrant le papillon... Nettoie donc tout le circuit de starter, en contrôlant le calibre (indiqué, difficile de faire mieux) des gicleurs d'air et d'essence. Vérifie aussi la qualité de la glace rotative, une petite photo serait un plus.
Tu ne précises pas mais je suppose que ton auto fonctionnait bien avant, et que c'est après un arrêt prolongé pendant l'hiver que le défaut s'est manifesté?
Si c'est bien ça, OK avec les collègues nettoie bien les circuits du carbu, c'est très certainement de ce côté que le bât blesse.
Gratouille bien aussi les divers contatcs électriques, ça ne coûte pas cher: fils de bougie, vis platinées, cosses de bobine et allumeur, serrage du condensateur...
J'ai déjà démonté le cote starter c'est a dire la glace et contrôlé les buses
ils sont correct,même après avoir passé un coup de soufflette ,le phénomène est persistant
j'ai cette partie en double ,dans mes pièces de rechange,je vais les remplacer pour écarter le doute que vous avez sur ce cote starter ou l’idéal l'avoir résolu
christophe
Christophe, où habites-tu déjà ? Si besoin, j'habite à côté de Nogent sur Seine, on pourra faire des échanges de pièces pour trouver l'origine de la panne.
un problème d'arrivée d'essence ? pompe a essence encrassée ? filtre à essence a changer ?
L'idéal serait de mettre unautre 32 pbic ou zenith 36wi pour voir ce que ça donne
si mêmes sympthômes => voir la pompe a essence, le filtre à air , l'allumage (?)
As-tu vérifié le petit filtre à l'entrée du carbu, juste sous la durit ?
Les essences actuelles, en séchant, font comme des pellicules de vernis, qui -peut-être- empêchent le carburant de bien passer tant que le carburateur est froid
Une idée comme une autre .....................
je pense à l'arrivée d'essence qui ne débitterai pas assez....
encrassée ...???
à voir, à vide.
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ... totale restauration!! mais çà avance ! LE MOTEUR TOURNE !!!!!
j'habite le Pas de Calais pas trop a cote de chez toi christophe mais je te remercie de ta bonne volontés
en ce qui concerne la pompe a essence,elle debite plutôt bien car essayé de voir le debit dans un bidon d'essence et j'ai un bon debit
cote pointeau ,j'ai déjà changé et jusqu'au couvercle complet
cette après midi j'ai changé la glace du starter et les gicleurs (air et starter)
rien de mieux, toujours ce phénomène de démarrage lent du moteur et s’accélère ensuite
prise d'air?
j'ai passé un produit sur les embases des collecteurs, du carbu,en dessous de la tole de carbu
et toujours rien de mieux
un réglage soupapes?peut être pour avoir un mieux
je poursuis ma recherche a bientôt
christophe
Salut toophe10,
j'ai eu ce genre de problème, mais en ce qui me concerne; c'est parce que mon allumeur était mal calé
pareil,
mauvais calage de l'allumage sur ma 11BL l'année dernière....
çà fait drôle un moteur qui tourne sur 3 pattes !!
en plus je n'arrivais plus a démarrer à chaud, il fallait pousser la Traction
prise d'air?j'ai passé un produit sur les embases des collecteurs, du carbu,en dessous de la tole de carbu
et toujours rien de mieuxun réglage soupapes?peut être pour avoir un mieux
christophe
Oups ! Le "10" dans ton pseudo me laissait supposer que tu habitais l'Aube... Le Nord, je l'ai quitté en 2010 ! Dommage, ça aurait été avec grand plaisir.
Pour aller plus loin, qu'as-tu fait exactement sur ce carbu ? Visiblement, tu as le circuit de starter qui alimente trop peu le moteur au démarrage, et tu le compenses par l'ouverture du papillon...
question allumeur
c'est un électronique acheté aussi chez PAT2D
il est calé suivant la notice et j'utilise les bougies NGK préconisées sur le forum preféré
je continue a chercher et je reviens donner des nouvelles
christophe
Bonsoir Christophe,
Les NGK sont de tres bonnes bougies,
mais j'utilise aussi des CHAMPION L87YC (OE007 T10)
J'ai du tomber sur des lots défectueux chez NGK......
Je préfère les Béru
et moi San Antonio;;
merci fred ,je vais reprendre cote allumeur
la seule chose que je me souviens c'est que j'ai pas trop saisie pourquoi ne falais pas brancher un des deux petit fils pour régler l'allumeur quand la LED sera fixe
sinon je crois que que j'ai bien réalisé le sens anti horaire
dans le doute ,je reprends la manip
bonne journée a bientôt
puisque ta manip fonctionne,je vais appliquer demain ta méthode
je donnerai des nouvelles pour aider ceux qui osent pas essayer l'allumeur et les autres comme moi qui se gratte la tete
christophe
Tu en veux à tes mains, Fred !!!!!
Tu n'es pas content d'elles ?
Une main abimée tous les deux ou trois ans .................
Il va falloir que tu attendes qu'elles repoussent, si tu continues !!
Ah , bon ???? quoi ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Tu as perdu le tatouage de la cueillette des olives en Basse Provence ???
