#1 16-02-2013 20:52:15
fernand23
commodo" fume"
Bonjour les prof de l élect..
Quand je mets sur la première position commodo" veilleuse-phares"...au bout de quelques minutes , le commodo chauffe, un peu de fumée s' en échappe...ça sent le "chaud"...aussi je coupe les phares...ou veilleuses
que peut-il se passer???
merci pour vos" lumières"...
Bonne "tractionite"
cdlt
Fernand 11 bl de 53
#2 16-02-2013 21:23:05
Re : commodo" fume"
Il faut commencer par le démonter, et bien nettoyer les contacts
#3 16-02-2013 21:39:11
Re : commodo" fume"
Et vérifier si, en amont, il n'y a pas deux fils qui font court-circuit !
#4 16-02-2013 21:51:08
7/15-08
Re : commodo" fume"
Je parie pour 2 cosses de fil en contact à l'arriere du comodo. Donc, demontage, remplacement ou isolement des cosses, verification, et un bon nettoyage ne lui fera pas de mal.
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#5 16-02-2013 21:54:33
Re : commodo" fume"
D'accord avec michel, s'il chauffe c'est que trop de courant le traverse. Ce n'est peut être pas lui le fautif; cela peut être un court - circuit en aval ....
(pas en amont à mon avis car le courant "shunterait" le commodo.... la fuite électrique doit se produire avant d’arriver aux ampoules mais après le commodo)
#6 16-02-2013 22:41:36
Re : commodo" fume"
En aval, en amont
c'est toujours une question de courant, au fil de la rivière ............................
#7 16-02-2013 23:02:59
MARC91150
Re : commodo" fume"
et ton aiguille de charge elle se comporte comment lorsque ça arrive
TRES IMPORTANT: tant que tu n'as pas trouvé les fils qui posent problème tu débranches ta batterie.....
#8 17-02-2013 10:21:33
Jacky55
Re : commodo" fume"
Bonjour, ca peut venir d'un mauvais contact dans le comodo, soit un fil mal serrè dans une borne, soit les contacts oxydès.
#9 17-02-2013 14:33:44
Re : commodo" fume"
+1
Surveiller l'ampèremètre quand ça se produit pour déceler un éventuel court-circuit, et de tout façon:
Nettoyer les contacts car quand la résistance du contact est nulle (cas normal), il n'y a aucune production de chaleur dans ce contact quel que soit le courant qui le traverse.  (P = R x I^2, si R=0 => P=0)
#10 17-02-2013 14:45:10
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : commodo" fume"
Je découvre ce post à l'instant, j'ai eu le même soucis que toi il y a quelques temps.
Comme toi, je ne veux pas que mon commodo fume dans la traction !
Depuis que j'ai mis cet autocollant : plus de soucis !!!!
lol
Dernière modification par tractafab (17-02-2013 14:49:58)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#11 17-02-2013 19:23:26
Re : commodo" fume"
Fumiste !!!!!
#12 17-02-2013 23:38:17
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : commodo" fume"
Fumiste !!!!!
lol
#13 18-02-2013 06:29:29
rivier
Re : commodo" fume"
bonjour a tous , j ai eu le meme probleme quand j ai eu ma 11 b de 1954 , apres une petite recherche j ai trouve que l eclairage de la plaque imat arriere etait en court circuit , bon courrage a bientot
#14 18-02-2013 10:54:36
MARC91150
Re : commodo" fume"
Salut, les gars; moi c'etait dans le phare AV droit (j'ai re isolé les fils)
j'ai eu aussi dans le feu AR gauche: ( j'avais mal remonté une rondelle isolante)
#15 18-02-2013 11:02:44
Re : commodo" fume"
c est malin ça !!!  lol
#16 18-02-2013 15:41:50
fernand23
Re : commodo" fume"
Bonjour et merci pour ta réponse...
effectivement , dès que je tourne le commodo en position veilleuse ou feux de route, l' aiguille de l 'ampèremetre plonge à fond vers la droite( décharge)...et je viens de m 'appercevoir que ma batterie se déchargeait très vite...je suis rentré de justesse rien au soir sans lumière..."
j' ai observé qur le commodo que c' était le plus gros fil ( cosse orange) qui commençait à "fondre"au bout de 2 ou 3 mn; j ai  aussi changé mes ampoules de phares..je vais continuer mes investigations
bonne semaine
cdlt
fernand 11bl de 53 ds le 23
Bellonze a écrit :
+1
