Hello,
Hier en allant à la bourse de Gratentour, ca chargeait à l'aller et plus au retour !
Bizarre non ? Humidité ? Froid ?
et je ne retrouve plus le truc pour tester la dynamo en mode moteur : qui peut me le redonner ?
Merci par avance
PS : la dynamo a été démontée et balais nettoyés il y a un an !
Hello,
Merci par avance
Moi pareil elle s'est arrêtée d'eun seul coup
Bonsoir a Tous
On en parlait hier apres midi avec Eric ( cx92)!!!!!!
tiens regarde ce lien interressant et deja cité ici ...
http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html
Bonne route a tous
PL
Hello,
Merci par avance
Ca m'est arrivé la semaine dernière, en allant à la bourse de Velleron:
très bonne charge à l'aller et rien au retour, en décharge dés le moindre coup d'avertisseur.
1 semaine plus tard je m'apprête à tout démonter et là surprise : la dynamo charge très bien de nouveau!
Je rappelle que j'ai une 3 balais.
Pb de charbon écarté de l'induit?
dysfonctionnement du conjoncteur disjoncteur ?
Mes contacts ont l'air bon...
Comme cela remarche je ne démonte pas.
Au passage j'ai quand même re magnétisé les masses en testant le C/D : détendre la courroie, puis mettre le contact et appuyer sur le C/D : la dynamo tourne en moteur. couper le coupe circuit, puis le remettre et contact coupé : allumer les phares puis appuyer de nouveau sur le C/D la dynamo tourne de nouveau en moteur. Recouper le coupe circuit puis remettre la courroie.
De cette manière on re magnétise les 2 groupes de 2 anneaux (un qui charge la batterie et l'autre qui alimente les phares).
Merci Philippe, je vais regarder le WE prochain
Par contre je me demande si j'ai pas un peu trop tiré hier : je m'explique : j'ai roulé avec essuis glaces + GPS + codes pendant une grosse demi heure.
Mon souci peut-il venir de là et j'aurai grillé ???? mais quoi donc ?
A suivre
Real : moi j'ai une bobine avec le régulateur sur tablier, donc ta manip n'est pas applicable
PS : Ah j'ai retrouvé la manip simple pour tester la bobine en moteur : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6860 voir #9
Dernière modification par tractdébutant (04-02-2013 22:55:42)
bon en fait ce n'était que les charbons qui ont beaucoup .. charbonné et encrassé le collecteur. La dynamo remarche.
Par contre grosse cata : je l'ai fait tombé sur la poulie qui s'est cassée !
Help ! Qui aurait ca en stock ?
Dernière modification par tractdébutant (09-02-2013 17:14:26)
Aïe, pas glop !
http://s17.postimage.cc/sv0t0crcr/DSC03441.jpg
Moi, en alu de suite ou en fonte d'ici 1 semaine ...
ah ! super ! Mama mia ! tou m'y sauv la vie !!
Mais pourquoi fonte ou alu ? il y a les 2 possibilités ? moi c'est de l'alu, et je n'ai pas l'impression d'en avoir vu en fonte ??
Dernière modification par tractdébutant (09-02-2013 18:48:47)
