Avez vous déjà remis en état les ressorts plat du motif de calandre , ou peut être avez vous une astuce ? ou cela existe en neuf ? .
Facile : une bande de ressort plat, qu'on perce, puis qu'on chauffe à la lampe à souder pour la courber
elle reprend son "ressort" en refroidissant
Oui et tu trouves ça ou la bande de ressort ? jusqu’ici j'ai utilisé deux Rilsan , mais c'était plutôt pour qu'il ne s'envole pas dans des mains envieuses !!!!
Marc, quelle longueur il te faut ??
Moi je le visse, ce truc...
Certains s'en font des trophées.
Lorsque j'avais ce modèle, d'origine, je l'avais percé sur le dessus, ainsi que le renflement de la calandre, et je le fixais avec une tige filetée.
Dernière modification par Ursulon (28-01-2013 01:00:33)
Ça ne doit pas être très pratique pour l'utilisation de la manivelle.
Jean-Charles 55 ans
Sur a BL nous avons mis un petit câble, on peut le retirer mais pas partir avec.
Je ne me sers de la manivelle que lorsque je règle l'allumage à l'occasion du changemlent de vis platinées, tous les 10 000 km, c.a.d tous les 4 ans.
meme chose pour moi , tige filetée dans le cache et une patte qui se prend derriere la calandre donc pas de trou
a moins de vraiment se pencher en dessous et d avoir la petite pince qui va bien , impossible de me le piquer
jusqu a present , je n ai jamais eu besoin de la manivelle ( je touche du bois en écrivant ça ) meme pour régler l allumage ou j enleve les bougies et je passe une vitesse pour tourner le moteur
Dernière modification par gil11b (28-01-2013 10:58:29)
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le touve trop grand et laid, ce cache trou de manivelle de 11B.
je préfère les premières calandres qui avaient un trou plus petit et pas de cache, c' est plus sobre.
Je ne comprens pas la raison de ce trou si grand.
Je crois que c'était pour standardiser la fabrication des calandres en les rendant communes aux 11B et aux 15.
Jean-Charles 55 ans
Je préfère les premières calandres qui avaient un trou plus petit et pas de cache, c' est plus sobre.
+1, mais c'est moins facile à trouver, surtout avec tout le reste de la Traction conforme au millésime de la calandre...
A tel point, qu'on voit des 11 d'avant-guerre avec une calandre d'après-guerre: c'est dommage, mais c'est mieux que rien.
Ursulon a écrit :Je préfère les premières calandres qui avaient un trou plus petit et pas de cache, c' est plus sobre.
Tiens... il me semble reconnaître une Traction! Même deux...
Ayo Yann !
Ta calandre est correcte pour une 39 : petit ovale pour standardiser avec les calandres de 15G en 37-38. Les grands ovales sont apparus pour standardiser avec les calandres de 15 D en 47 ...
Ayo Yann !
Oui, oui, merci Gégé.
Je me suis mal exprimé: Je n'ai pas mis la photo pour montrer que la calandre de ma 39 n'est pas conforme...
Elle est conforme et j'en suis heureux.
J'ai seulement mis la photo pour faire beau et pour montrer comment sont les calandres de 11 (normales) d'avant 47.
ça change de la seule photo de ma 39 qu'on voit sur le forum (3/4 AR) puisqu'on ne voit pas la calandre. Sur celle-ci, on la voit, non ?
Oui Christoph, c'est bien la ZA !
Je n'ai pas encore de photo avec la 39 & la 53 côte-à-côte, à part sous bâche dans le garage...
Alors j'utilise celle-là: 39 gardoise & 51 romaine, sous les oliviers
Moi aussi et pour la meme raison!!!
J'ai regardé il faudrait deux morceaux de 5 cm mini pour pouvoir les travailler ..
Bonne idée , en plus ça doit pouvoir être discret et sans modification.
Mon père vous fera une photo si il voit le message.
Il a d’ailleurs fait de même pour l'obturateur de trou de manivelle et le bouchon de réservoir de la C6, en plus même si on oubli de le remettre, le bouchon suit !
Le mieux reste les calandres de Large d'avant mi-37 (environ) ... Là c'est encore plus rare !
Dernière modification par Dav45 (28-01-2013 21:26:30)
LR539 a écrit :Marc, quelle longueur il te faut ??
Envoie moi ton adresse par M-P ou E-mail
Une photo, je veux bien aussi car sur la BL le mien tien avec du fil de fer et c'est moche
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
