Bonsoir amis tractionnistes,
Pouvez m'indiquer précisément ou se trouve le bouchon 88931 sur le bloc moteur et si possible me montrer son emplacement avec une photo.
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
En principe, en bas à l'arrière du bloc coté droit : clé de 23
On voit sur la photo le levier de frein à main et le haut du cache-culbuteur (la durit est la protection du tube qui va du carbu à l'allumeur)
Super Michel, merci beaucoup
. Il faut vidanger le moteur ou ce n'est pas nécessaire si on enlève le bouchon?
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
Je ne me rappelle pas s'il faut vidanger
A mon avis, pas nécessaire , mais ?????????????????????????
Pas besoin, pas de pression (moteur arrêté, bien sûr
Marc de NARROSSE 40
