Bonjour à tous pour être vraiment comme à l'origine j'ai un doute sur la couleur exacte du ventilo à savoir vert (comme le moteur) ou noire (comme le radiateur) à savoir que c'est pour ma 11B 1938.
Merci de vos aides.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
Je dirais vert.
Sur ma 49, il a toujours été vert.
En regardant les photos de celles de Serge, les 39 et la 38 sont verts.
Sur l'ex BL37 d'Alain, il est vert aussi.
Bonjour les gars; mon hélice a té repeinte au pinceau en vert, mais en gratant; en dessous c'est
VERT
Il y en a qui peignent le bout des pales en jaune, pour bien ce rappeler qu'il ne faut pas mettre les doigts !!!!!
Le peindre en rouge pour garder ses doigts...
D'origine, c'est la même couleur que l'ensemble moteur: vert.
C'est une couleur sombre, très peu visible quand ça tourne. C'est encore pire s'il est peint en noir satiné ou mat, il est alors quasi invisible en rotation. C'est le principe des hélices d'avion, très souvent peintes en noir mat pour ne pas gêner la vue du pilote. A l'extrémité des pales, une bande blanche, ou jaune vif, qui sera elle bien visible en rotation et matérialisera la circonférence dangereuse de l'hélice.
En rouge, c'est quand les doigts y sont déjà passés
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Entre l'hélice et le retour de manivelle: aie aie aie.....
Tiens, au sujet du retour de manivelle : j'ai cassé mon démarreur la semaine dernière (sans doute le lanceur ou sa fixation sur l'axe...) et je démarre donc à la manivelle depuis.
J'ai été frappé par deux choses :
- l'excellence du démarrage, à froid comme à chaud : on brasse le moteur 4 ou 5 tours sans le contact, on met le contact, on passe la première compression fermement et... ca tourne !!!
- l'absence de retours à la manivelle : j'ai même oublié l'avance à fond (et dieu sait que, sur la mienne, il y en a !), et rien : démarrage impeccable, sans un soubressaut ni un retour...
Alors, le retour de manivelle : mythe ou réalité ? (là, j'avoue, je ne sais plus...)
Par contre, je déconseille de tenter de la démarrer moteur tiède ou chaud avec le starter : pas moyen ! J'ai assez sué sur un moteur que je croyais froid car éteint depuis presque 4h pour vous le garantir. Retrait du starter, coup de manivelle, et zou !
Moi non plus, je ne crois pas au retour de manivelle: j'ai prêté la mienne à un copain, je ne l'ai jamais revue
Dernière modification par Ursulon (09-01-2013 23:13:22)
a la manivelle, l'avantage est que le système d'allumage bénéficie de toute la tension.Plus de 6V.
Celle ci chute facilement à 4V lorsque le démarreur tire. d'autant plus intéressant que la batterie est faible donc.
Dernière modification par Luckycath (09-01-2013 23:47:38)
- l'absence de retours à la manivelle : j'ai même oublié l'avance à fond (et dieu sait que, sur la mienne, il y en a !), et rien : démarrage impeccable, sans un soubressaut ni un retour...Alors, le retour de manivelle : mythe ou réalité ? (là, j'avoue, je ne sais plus...)
Je confirme que Tof en a sué j'étais là!! ah jeunesse où es tu?
Tof a une trac version sportif, il a de ces bras maintenant
séb10
Tiens, t'es de retour, toi ??? Pas de tatouage en vue ?
La mienne (hélice) est rouge, elle se voit très bien, mais je ne peux pas garantir que ce soit la couleur d’origine.
Dernière modification par 11B57_78 (10-01-2013 01:15:27)
Salut les gars; comment vous appelez celà, vous:
une manivelle qui échappe et qui vient vous casser 4 doigts; sur la main droite; en plus
j'avais peut être, à l'époque , un mauvais réglage de l'avance...
Sinon; pour l'hélice , c'est certain qu il faut faire attention; Ursulon m'a évité de mettre la main dedans car on n y fait pas attention lorsqu elle tourne
Salut Fred, est ce que tu souffres moins aujourd hui?
Au fait; Ursulon, c'est moi qui ai ta manivelle; je te la rend quand tu veux LOL
Qu'est ce que cette petite manivelle , une purge ?
Comment va le radiateur de Manu?
Il est sur mon établi, rempli d'eau, il ne fuit pas.
Il ne fuit que lorsqu'il est sur la voiture !
On va tenter un produit anti-fuite uniquement dans le radiateur , ca.d avant remontage.
Dernière modification par Ursulon (10-01-2013 15:03:42)
MARC91150 a écrit :Comment va le radiateur de Manu?
Je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvaise augure mais sans chauffe et sans circulation, c'est (passez moi l'expression) comme pisser dans un violon.
Je ne peux pas dire que je n'y crois pas puisque testé deux fois (une fois sur ma R16TS ou les durits poreuses sont devenues blanchatres (mais étanches) et une fois sur une 605 dont le niveau dans le vase s'est arrêté de descendre). Mais dans les 2 cas, il était marqué sur la boite qu'il était indispensable de faire tourner le liquide dans le circuit. Et dans les deux cas, j'ai roulé tout de suite après juqu'à déclenchement du ventilo électrique.
Les produits anti-fuite n'ont-ils pas besoin d'eau chaude pour être efficaces ???
Ils sont en principe à base de colloïde (blanc d'oeuf !)
Ursulon a écrit :MARC91150 a écrit :Comment va le radiateur de Manu?
On va tenter un produit anti-fuite uniquement dans le radiateur , ca.d avant remontage.Je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvaise augure mais sans chauffe et sans circulation, c'est (passez moi l'expression) comme pisser dans un violon.
1/ En tant que luthier, je préfère pisser dans une Porsche
2/ J'attends plusieurs avis sur ce sujet, afin de passer à l'acte.
Je suis aussi un peu septique quand il s'agit d'étanchéïté, ( je me méfie des idées fosses:lol:
Nous pensons mettre ce produit avec du LR chaud dans le radiateur , fermé , et le secouer.
Après l'avoir nettoyé, car en ce moment, sur l'établi, meme avec de l'eau bouillante, il ne fuit pas.
Les solutions réfection par un pro , et radiateur neuf ne rentre pas dans le buget 2013.
