#1 08-01-2013 22:50:59
ray2a
démarreur ducellier
mon démarreur ducellier  me pose un problème :
il tourne bien ,mais l engrenage se déplace vers l'arrière ?
il tourne dans le sens inverse des aiguilles d une montre est ce normale?
(j'ai changè les charbons, nettoyé  l'induit etc)
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
#2 08-01-2013 23:17:45
Re : démarreur ducellier
Là, je crois que tu as trouvé un démarreur de Type H...
#3 09-01-2013 00:16:24
tracbar26
Lieu : romans (26)
Oui je pense également sinon je ne vois pas comment il aurait fonctionné sur ta voiture.
Jean-Charles 55 ans
#4 09-01-2013 00:25:41
Tu te mets derrière le démarreur posé sur l'établi
Avec le pouce GAUCHE, tu appuis sur le pignon d'attaque
Si il monte vers le nez du démarreur, c'est un pour traction
sinon : HY
#5 09-01-2013 20:55:01
ray2a
bonsoir
bizarre, ce démarreur été bien sur la trac et il avait bien fonctionné a l époque
LR 539 je viens de faire ce que tu a préconisé et le pignon d'attaque monte bien en tournant de droite a gauche
Dernière modification par ray2a (09-01-2013 20:55:40)
#6 09-01-2013 21:18:30
Donc, démarreur de trac
A réviser !!!!!!!!!
#7 09-01-2013 21:20:49
HERVE33
Bonsoir Raymond,
De toutes façons, si je ne m'abuse, ton démarreur doit tourner dans le sens inverse de celui du moteur.....
Il y a une flèche qui indique le sens de rotation vers l'arrière du corps du démarreur, sur le dessus, donc si tu le place devant toi, dans sa position de fonctionnement (le porte-balai contre ton ventre et le nez en avant), la flèche doit indiquer le côté droit......
#8 09-01-2013 22:33:37
Quelle est la référence portée sur le corps du démarreur ? Si c'est 247B, c'est un démarreur de Trac, sinon c'est autre chose.
Il subsiste une possibilité d'erreur : celle d'avoir interverti les balais positifs et négatifs au remontage dans leurs gaines porte-balais (= branchés correctement mais mal positionnés). Il me semblait que ce n'était pas possible, mais en regardant mes photos, et avec des connexions légèrement plus longues qu'à l'orichineu, je pense que ça l'est.
Si tu les inverses, le démarreur tournera effectivement à l'envers et plaquera le pignon vers l'arrière.
Le bon montage :
#9 10-01-2013 20:14:33
ray2a
Bien vue christophe,
voici la photo des supports de balais a gauche celui que j ai monté sur le démarreur pour remplacer celui de droite qui été monte a l origine ,ou comme tu le vois il manque une parti qui ces casse lors du remontage( le zamak avait fait son temps.)
effectivement on vois très bien la différence de câblage!!!
y a t il une solution?
Dernière modification par ray2a (10-01-2013 20:17:39)
#10 10-01-2013 23:56:45
Ben t'as prélevé le flasque sur un démarreur de HY : on voit bien la permutation des balais positifs et négatifs.
Malheureusement, pas de solution : il te faudra trouver un flasque de démarreur de Trac, car ce ne sont pas les bonnes gaines porte-balais qui sont isolées...
#11 11-01-2013 10:57:11
On en trouve encore pas mal sur LBC, à revoir ou déjà revus !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … r+traction
#12 11-01-2013 19:55:34
ray2a
merci pour vos réponses, et bravo Christophe encore un fois tu es le numéro un  wink
#13 11-01-2013 20:26:48
ray2a
OK
perceuse sensitive??  je ne connais pas peut tu m’éclairer
#14 11-01-2013 20:33:02
ça, ça ferait pas ton bonheur ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=16_s
#15 11-01-2013 22:53:58
ray2a
je te remercie pour tes explications ,effectivement( perçeuse à colonne) je vois
        je vais suivre ton conseil et faire un essai dés que possible
#16 12-01-2013 10:24:33
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Attention Raymond , les perceuses sensitives , sont préconisées pour le sport en chambre , sur les flasque de démarreur, tu n'arriveras pas à pénétrer profondément lol
Bon , je sors , j'ai ruiné le post lol
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#17 12-01-2013 10:45:21
A qui se lève matin
Dieu prête la main
Dédé, tu t'es levé du bon pied !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#18 12-01-2013 10:46:59
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
lol lol lol
#19 13-01-2013 10:41:25
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
A qui se lève matin
Dieu prête la main
Je suis déjà sur béquille lol lol lol
#20 13-01-2013 10:46:52
Dédé, l'abbé quille !!!!!
